Demagnetizace páskové dráhy trafopájkou, jak na to?
- RomanoREPAIRS
Vzal se smaltovaný měděný vodič průměru podobného jako pájecí smyčka, udělalo se z toho tuším tři až pět závitů (nejlépe hranatého tvaru, aby to šlo nasunout na hlavu), pak se to vložilo opatrně do magyče, načež se páječka zapnula a vzdalováním do (teoreticky) nekonečné vzdálenosti se vzniklé střídavé pole snižovalo až k nule.
Také jsem to kdysi zkoušel, magneťák jsem nezničil. Ale jestli to byl přínos, to fakt nevím. Lepší asi bylo na chvíli zapnout nahrávání a střídavá předmagnetizace hlavy by se o to měla postarat také.
Akorát tu vzdálnost budeš muset zkusit, jestli budeš chtít něco odmagnetizovat nějak "přesno", tak asi nebude od věci upravit jádro (obrousit kraje a do prostředního sloupku dát nějaký pólový nástavec, třeba jen železný šroub), ale nějaké detaily nevím - nezkoušel jsem to.
demagnetizacni_tlumivka_typ710.jpg- (49.12 KiB) Staženo 155 x
