Asus EAH3650, ako znizit otacky ventilatora?
#16 Příspěvek od rnbw »
Tak si to bud oprav (pozri ku konektoru, ako to tam je zapojene - asi cez nejaky tranzistor) alebo zapoj ventilator na zdroj.
lumix75
#17 Příspěvek od lumix75 »
Takze som ho zapojil na zakl. dosku, dal som tam odpor, teplota isla hore len o nejake 2 stupne, otacky klesli a hlucnost tiez.
Davidus
Zablokován
Zablokován
#18 Příspěvek od Davidus »
s největší pravděpodobností si nekoupil výkonovou zenerku a ta se přerušila :roll:
#19 Příspěvek od Celeron »
Spatne ctes, Lumix 75 psal: "Na konektore pre ventilator je 0,0V." To nebude tou seriovou zenerkou. Rnbw ma jako vzdy pravdu.
Devo70
#20 Příspěvek od Devo70 »
Ja používam na 12V vetráky do PC vždy zenerku 3V6 (3,6V) /1W
Duvsan
#21 Příspěvek od Duvsan »
Pokiaľ ide o samotný ventilátor, ja som takéto spomalenia riešil cez odpory, síce len pár krát, ale ventilátory to prežili bez ujmy. ZD je tiež možnosť, možno lepšia, nehádam sa, ale nechápem, ako by odpor mohol ublížiť.
Prepáčte vstup
kassquit
#22 Příspěvek od kassquit »
ak tam mas dost miesta tak tam daj vacsi ventilator a tomu zniz otacky, ja znizenie otacok vzdy riesim zapojenim medzi +5 a +12, na mnohych diskusiach take riesenie neodporucaju, niektori ludia tvrdia ze to nedopadne dobre, ale ja to tak riesim uz asi 15 rokov, vzdy vsetky moje pocitace mali takto spomalene vetraky a este nikdy mi neodisiel ani jeden zdroj a ani jeden ventilator s tym nemal problemy, ale ak sa nechces pustat do takeho experimentu, tak radsej pouzi tu zenerku ako ti tu ini radia, ale daj tam ten vacsi vetrak, taky nizkoprofilovi minivetracik sa musi tocit ako blaznivy aby trochu pohol vzduchom, ak tam das taky co sa pouziva na chladenie zdroja alebo case, aj pri nizkych otackach tam doda dost vzduchu. Rovnako to robim aj s procesormi, tam tiez su skoro vzdy nizkoprofilove vetraky co maju cca 1cm, ten zo zdroja ma asi 2cm takze tie vacsie lopatky staci aby isli pomalsie, pocitac je potom takmer nehlucny. A ked uz tu o tom pisem tak dodam ze aj v zdrojoch si spomalujem vetraky, tiez +5 a +12 a ked uz ho mam rozobrany, tak na tych dvoch chladicoch ako su tie chladiace rebra, tak ich poohybam, aby neboli v jednej rovine, ale aby boli ako vejarik viac v ceste prudiacemu vzduchu co ide cez zdroj. Ale toto uz v poslednej dobe robit netreba, lebo vela zdrojov nema vzadu ten maly vetrak ale zospodu ma vacsi ventilator ktory ide pomaly ale vdaka velkemu polomeru kolesa to staci na dostatocne chladenie.
#23 Příspěvek od rnbw »
kassquit píše:ja znizenie otacok vzdy riesim zapojenim medzi +5 a +12, na mnohych diskusiach take riesenie neodporucaju
Ja to tiez neodporucam. Skusil som to raz a sposobovalo to nahodne vypinanie zdroja.
PotPalo
#24 Příspěvek od PotPalo »
A čo takto LM317, malý trimer, ešte niekoľko súčiastok a malý kúsok univerzálneho plošného spoja? :D
Duvsan
#25 Příspěvek od Duvsan »
Neprekombinovávaš?
PotPalo
#26 Příspěvek od PotPalo »
Takéto čosi som myslel. Napojí sa to medzi dosku a vetrák, a trimrom sa dá presne nastaviť rýchlosť.
(85.19 KiB) Staženo 66 x
workhard
#27 Příspěvek od workhard »
Prodává se to i origoš.
FAN REG
(51 KiB) Staženo 59 x
Zpět na „Výpočetní technika“
