Altec Lansing MX5021, náhradní trafo
Milky
#1 Příspěvek od Milky »
Zdravím. Po čtyřech letech se mi spálilo trafo v mých Altec Lansing MX5021 a psal jsem do Altecu a ti už je vůbec nevyrábějí, takže náhradní díly ani ň. Chci se zeptat jestli mi někdo neporadíte kde sehnat nové trafo nebo přímo odkaz. Upřímně se v tomhle moc nevyznám a po dlouhém hledání po elektro eshopech, kdy jsem nesehnal nic s těmi parametry jsem to vzdal a žádám o radu. Přikládám fotku štítku na trafu (na kterém jsou parametry) a konektoru
štítek
http://www.imagehosting.cz/?v=dsc00974.jpg
konektor pro připojení k desce
http://www.imagehosting.cz/?v=dsc00975.jpg
díky moc za radu. Jsem docela zoufalý, nechci vyhazovat celé bedny jen kvůli trafu a nenašel jsem moc srovnatelných, které by mi vyhovovaly (přecejenom tyhle Altecy si mě dost rozmazlily).
rezis
#2 Příspěvek od rezis »
A jsi si tím trafem jistý?
Internet - metla lidstva
Philip_Fry
#3 Příspěvek od Philip_Fry »
Nech si ho namotat. http://www.bohemia-trafo.cz/
Ale obávám se, že to bude podstatně dražší, než je zbytková hodnota těch bedýnek.
Milky
#4 Příspěvek od Milky »
Jo jo, povedlo se mi ho s pomocí vrtačky dostat ven (přišroubované k desce a pak deska těma hlavama šroubů přilepená ke stěně, takže jsem se k nim musel provrtat zvenku). A fakt je spálené, na jedné straně je cívka v jednom místě propálená skrz gumový obal.
http://www.imagehosting.cz/?v=dsc00978.jpg
To jsem nevěděl, že se to i dělá. Každopádně dík za tip, zkusím na tu bohemii napsat co mi řeknou, za to nic nedám.
Samozřejmě úplně nejlepší by bylo najít někde v eshopu odpovídající kus, objednat a jen zpátky našroubovat a zase zapojit, ale to asi nehrozí :-D
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
Probourej se k tomu spálenému opatrně tím plastem a podívej se, co se to vlastně spálilo, vypadá to, že je to úplně na povrchu, může to být tepelná pojistka. Radši to ale svěř někomu, kdo ví, co dělá , ať je to bezpečné, třeba nebude potřeba navíjet nové trafo.
Michal
Milky
#6 Příspěvek od Milky »
Jop Zaky, odbalil jsem tu část a vážně je tam nějaká spálená součástka na povrchu cívky. Těžko odhadnout jak vypadala předtím ale asi to bude tepelná pojistka. Přijde mi to ale prosmažené až na cívku (jde vidět vinutí) tak mám strach že ikdyby se pojistka vyměnila, probíjelo by to pak ve vinutí jestli je třeba vypečená i izolace. (teda pokud chápu dobře jak cívka funguje :-D ). Jinak asi s tím zítra skočím do elektra jestli mi s tím nepomůžou. Akorát nevím kde bych zjistil jaká pojistka tam patří. Resp. na jakou teplotu.
http://www.imagehosting.cz/?v=img6411.jpg
http://www.imagehosting.cz/?v=img6412.jpg
http://www.imagehosting.cz/?v=img6413.jpg
http://www.imagehosting.cz/?v=img6414.jpg
http://www.imagehosting.cz/?v=img6422.jpg
MATYCH
#7 Příspěvek od MATYCH »
Tepelná pojistka se asi bránila,ale myslím to opatrně očistit,ty dráty jsou silné,zapnout naprázdno,už jsem viděl horší.Pak přejet silikonem a dát pojistku a ...
Zaky
#8 Příspěvek od Zaky »
Chce to detailně prohlédnout vinutí, ale předpokládám. že izolace vinutí tohle vydržela, na jakou teplotu má být pojistka, to je dobrá otázka, tohle se často opravuje, snad tady někdo poradí, já jich sice už pár měnil, ale nevzpomínám si, co tam bývalo za teploty. V GMe mají s povoleným proudem 2A stejně jen 125°C, takže není moc výběr :-) Každopádně bych to trafo zkusil nezatížené pustit přes žárovku (40W by mohlo vyhovět), jestli nemá mezizávitový zkrat, žárovka nesmí svítit. Pokud to bude OK, osadit novou pojistku, kdybys tam dával silikon (viz příspěvek výše), tak pozor, aby byl neutrální.
Michal
Sendyx
#9 Příspěvek od Sendyx »
To vypadá připálené příliš... nejlepší postup by byl to trafo rozebrat a tu primární půlku cívky nechat převinout, pokud teda je sekundární část v pořádku. Pochopitelně je taky vhodné zjistit, proč to chcíplo, může tam být v háji konec atd. a oprava trafa je jen malá část opravy.
Milky
#10 Příspěvek od Milky »
Momentálně to šlo k jednomu známému co vlastní elektro jestli by tu pojistku vyměnil (a že by se rovnou mrknul jestli tam není špatně i víc věcí) tak čekám na to. Jinak co jsem koukal a zkoušel očistit vatovou tyčinkou tak vinutí pod tím popelem je naprosto nepoškozené včetně izolace (jestli se tak dá nazvat ten povlak co je na tom měděném drátu) takže bych řekl, že je špatná jen pojistka. Kdyby to bylo horší nebo to nešlo tak už mi poslali nabídku z firmy http://www.elektrokov.cz/ kde takové trafa mají za nějakých 6-7 stovek.
