Připojení krbu a kotle
tomasjedno
#31 Příspěvek od tomasjedno »
fero7 píše:...Keci....
Jasně, jsou to tvoje peníze, a máš plné právo je vyhazovat oknem, jak uznáš za vhodné. To my ti jen nahlas závidíme, že optimalizace provozu otopné soustavy ti vrásky nedělá (stejně jako pravopis).
frantajetel11
#32 Příspěvek od frantajetel11 »
fero7 píše:frantajetel11 - kde pozeras? Ma to displej s aktualnou teplotou, 3 kontrolky, trubku s klapkou ovladanou servomotorcekom, sondu na teplotu, elektroniku.
To jsem nepozeral, to jsem popisoval tu rádobyelektroniku, kterou tam mám od výroby já.
Co stojí ten kratki? A co to umí za programy?
fero7
#33 Příspěvek od fero7 »
tomasjedno píše:Má to jeden háček - funguje to díky netěsnící zpětné klapce u kotle.
Bud si isty, ze tak to nie je! Ja viem ako to funguje, aj ten plechovy kotol vie ako ma fungovat.
V ziadnom pripade to nie je netesnostou spatnej klapky.
Takze ak nevies, tak si prosim necucaj vymysly z prsta.
Ak nevies lepsie a spravnejsie poradit, tak hlavne falosne nekritizuj.
Nie mne poradit, ja to mam osetrene podstatne zlozitejsie. Ale frantajetel11-ovi.
Rovnakym nezmyslom je aj odputanie pozornosti. Nic lepsie si neponukol a vytahujes pravopis.
Ak myslis "keci", tak si tiez znova vedla. Alebo to bol iny preklep?, ciarka?, ...
Ak napises "Má to jeden háček - funguje to díky netěsnící zpětné klapce u kotle." - tak je jasne, ze nie si odbornik ani teoreticky, ani prakticky a iba si nieco "pocul v krcme".
frantajetel11 - viac zdrojov tepla (kotlov) sa vzdy zapojuje paralelne.
Kazdy ma svoje cerpadlo. Za cerpadlom je spatna klapka. Cerpadlo sa zapaja do spiatocky (tlaci vodu do kotla/krbu).
Toto je funkcny zaklad. Ako ho vylepsis, je uz na Tebe.
Ten modul stal cca 100-150Eur, neviem presne, bolo to uz davnejsie a kupoval som toho viac.
http://www.kratki.com/pl/produkt/mikrop ... ominka_msk mas tam navod, video, ...
Tu je prepojenie http://www.kratki.com/images/szablon/sc ... zowym.jpeg
Naposledy upravil(a) fero7 dne 27 lis 2012, 10:07, celkem upraveno 1 x.
frantajetel11
#34 Příspěvek od frantajetel11 »
No tak se chlapci neperte :?
Fero co stojí ten kratki a co umí?
fero7
#35 Příspěvek od fero7 »
Uz som doplnil.
Ale niekde som to uz videl aj na SK, za 175Eur ?
Jenda_KL
#36 Příspěvek od Jenda_KL »
Pokud má plynový kotel dohřívat nízkovýkonové krbovky tak je to úplně špatně a takhle to dělá pomalu každý.
Kondenzační kotel se provozuje (už z názvu) v oblasti kondenzace, kdežto krbovky nad ní. Tandem těhle systémů vyžaduje daleko víc, než dvě čerpadla a klapky.
Proto je snadnější plynový kotel vypnout.
frantajetel11
#37 Příspěvek od frantajetel11 »
No ona ta krb. vložka zase tak nízkovýkonová neni http://www.aquaflam.cz/cs/products/aquaflam-25.html
Kotel má 20kW
Jenda_KL
#38 Příspěvek od Jenda_KL »
Ne, to mělo bejt na tu poznámku o dohřejvání Ferovo vložky kondenzačním kotlem - zřejmě tedy nízkovýkonové.
To tak zapoj, ale blokuj ten kotel, obzvláště pokud je kondenzační.
tomasjedno
#39 Příspěvek od tomasjedno »
fero7 píše:...Ja viem ako to funguje, aj ten plechovy kotol vie ako ma fungovat. V ziadnom pripade to nie je netesnostou spatnej klapky.
Co kdyby sis znovu přečetl, co jsem napsal? Mimochodem, ta netěsnící zpětná klapka je ten lepší případ, a to občasné najetí a chcípnutí kotle jenom proto, aby zjistil, že se po něm nic nechce (tebou doporučované řešení) je ten horší (dražší) případ.
fero7 píše:je jasne, ze nie si odbornik ani teoreticky, ani prakticky a iba si nieco "pocul v krcme"
Jasně, já jenom opečovávám vymazlenou kotelnu se 4 paralelními zdroji a roční spotřebou 100 MWh, tak o tom vím kulové, umím tak akorát zatopit u babičky v kamnech.
fero7 píše:Nie mne poradit, ja to mam osetrene podstatne zlozitejsie. Ale frantajetel11-ovi.
Kotel vypínat, anebo jeho vstup pro prostorový termostat blokovat tím samým členem, kterým se spíná oběhové čerpadlo krbu, ty Neználku.
fero7 píše:...vytahujes pravopis.
Myslíš? A podle jakého vzoru skloňuješ to slovo (ostatně převzaté z češtiny - rozbor viz třeba zde)?
Edit: koukám, že Jenda_KL byl rychlejší. No mazat už to nebudu.
frantajetel11
#40 Příspěvek od frantajetel11 »
Děkuju všem zúčastněným za příspěvky a ty lekce o Neználcích a ostatní KECY už si prosím nechte.
Děkuji velice mnoho :wink:
fero7
#41 Příspěvek od fero7 »
Jenda_KL píše:Pokud má plynový kotel dohřívat nízkovýkonové krbovky tak je to úplně špatně a takhle to dělá pomalu každý.
Prepac, ale tutu jesen/zima sezonu zatial idem s krbom na 42°C, 1x za hodinu prilozim 1ks stredne hrube poleno cca 30cm. Ak ide krb, tak sa kotol vypina. V dome pohoda. Ja problem nemam, aspon nie s tymto.
Jenda_KL píše:Kondenzační kotel se provozuje (už z názvu) v oblasti kondenzace,
Je to blbost, on neprevadzkuje v oblasti kondenzacie, ale vyuziva tzv. latentne – kondenzacne teplo. Od toho je odvodeny nazov kondenzacny.
Moze sa pouzivat (a aj sa pouziva) v systemoch s vysokym aj nizkym tepelnym spadom. Ano jeho ucinnost pri nizsom tepelnom spade je vyssia, ale v obidvoch pripadoch su daleko uspornejsie ako bezne nekondenzacne kotly. Zvlast ak beries do uvahy, ze aj v zapojeni s vyssim tepelnym spadom ide v tomto rezime iba malu cast vykurovacieho obdobia, cca 1/4. Zvysnu cast vykurovacej sezony sam kotol pojde na nizsie teploty.
Keci, odvodene od KEC nie je spisovne slovo. Preto nemozes nanho v plnej miere aplikovat pravidla pravopisu pre spisovne slova. C nie je tvrda spoluhlaska, tiez nie je vybrane slovo. Su 2 skupiny, niekto pouziva keci, niekto kecy. Aj tak dobre, aj tak dobre.
Ale ak si das vyhladat Tvoje kecy, tak je 440.000 vysledkov: google
ale pre keci je 2.590.000 vysledkov: google
tomasjedno píše:Jasně, já jenom opečovávám vymazlenou kotelnu se 4 paralelními zdroji a roční spotřebou 100 MWh, tak o tom vím kulové, umím tak akorát zatopit u babičky v kamnech.
Neviem kto si, co vies a co robis. Ale veta so spatnou klapkou je blbost (Naozaj si myslis ze vacsina uzivatol ktori to tak maju su blbsi? Naozaj si myslis ze projektanti ktori to navrhuju su blbci?) To ze robis spravcu alebo kotolnika nema nic spolocneho s tym ze vies ako to v principe funguje a uz vobec ze vies ako pracuju aj ine systemy. Ak by si vedel, tak nenapises ze je to vdaka prepustajucej klapke ale ....
Jenda_KL
#42 Příspěvek od Jenda_KL »
fero7 píše: idem s krbom na 42°C
To je špatně
fero7 píše: Je to blbost
To je taky špatně. Latentní teplo je možné získat pouze v režimu kondenzace.
fero7
#43 Příspěvek od fero7 »
O com tocis?
Pisal som o krbe!
Krb nejde na ziadnu kondenzaciu!
Voda 38-42°C z krbu ide do rozvadzaca, potom ide na podlahove rurenie. Tam je tato teplota az-az. (Jasne je tam zmiesavaci ventil).
Cele prizemie s podlaovym kurenim je OTVORENE!
OTVORENY je aj pristup na poschodie.
Preto sa plne vyuzije podlahove kurenie aj stupajuca teplota z neho smerom hore. Takze cele prizemie je OK a poschodie staci "jemne" dohriat. Preto zatial postacovala aj teplota 40-42°C. Doteraz bolo max.-7°C a tiez v pohode. Kotol ma ekvitermicku regulaciu. Sam ide na minimalnu teplotu.
Vsetko funguje ako ma. Odobrili to znackovy servis (aj pri uvadzani do prevadzky).
Kde je problem?
Pripadas mi ako gynekolog.
Ten tiez hlada problemy tam kde ini potesenie.
feliz_navidad
#44 Příspěvek od feliz_navidad »
Jestli je to zapojené jako na tom schematu, tak je to blbě. Chybí tam okruh, který udržuje min. teplotu vratné vody do krbu.
fero7
#45 Příspěvek od fero7 »
feliz_navidad píše:Jestli je to zapojené jako na tom schematu, tak je to blbě. Chybí tam okruh, který udržuje min. teplotu vratné vody do krbu.
Co si sa teraz zobudil? Ja som jasne pisal, ze je to zakladne zapojenie ako spojit krb a kotol pre frantajetel11.
Ak tam ma v obvode zapojeny 3-cestny ventil, tak ho tam ma. Ak nema, tak nema.
Riesil prepojenie bez potreby rucneho zasahu. Ja to mam o dost zlozitejsie (to som pisal).
Otazka udrziavania min. teploty je na dlhu diskusiu. V praxi 5 odbornikov = 7 nazorov.
Kludne to mozete rozoberat, ale teraz uz naozaj uz bezo mna.
Idem radsej rubat drevo.
