Fotodioda EPD-440-0/1.4 a výběr OZ
jirka89
#1 Příspěvek od jirka89 »
Hojte.
Prosím dostala se mi do ruky tato dioda. Ještě nikdy jsem nepracoval s podobnou součástkou a proto se chci zeptat, jestli byste mi poradili s výběrem OZ.
DataSheet ZDE
A na stránkách Analog Devices je kalkulačka, která mi podle parametrů nabíde vhodnou diodu. Ale nějak si nejsem jistý jejím vyplnění.
Kalkulačka ZDE.
Přesněji:
Supply Voltage: 5V
Photodiode's Capacitance: 300pF
Photodiode's Output Impedance: 200Gohm
Photodiode's Responsivity: 0.17 A/W
Ale u zbytku prostě nevím. Může někdo poradit, kde zjistím tyto informace?
Minimum Light Intensity: ??
Maximum Light Intensity: ??
Desired Bandwidth (BW): ??
Toto je asi
Desired Full Scale Output: max výst. napětí při maximální intezitě
Desired Accuracy: přesnost[/b]
danhard
#2 Příspěvek od danhard »
My to taky nevíme, co "požaduješ" ? :D
jirka89
#3 Příspěvek od jirka89 »
No tak jinak. ;-)
potřeboval bych pomoct s vybráním nějakého obvodu, který by mi převedl výstup z té fotodiody na napětí.
Asi neexistuje, žádný obvod pro to dělaný, takže budu muset použít nějaký operační zesilovač. Ale někde jsem četl, že normální OZ k tomu není moc vhodný, že se pro tyto diody dělají nějaké speciální.
Tak se chci zeptat, jestli o nějaké nevíte. ;-)
danhard
#4 Příspěvek od danhard »
V hradlovacím režimu leze z té fotodiody i napětí :)
Těžko se dá radit, když neřekneš co od toho požaduješ.
Mám volant, poraďte mě do jakého auta ho mám dát, abych mohl jezdit :D
jirka89
#5 Příspěvek od jirka89 »
No tak jinak. ;-)
Jaký způsob byste mi doporučili, kdybych tuto diodu chtěl připojit k MCU?
Asi půjde o nějaký OZ. Co třeba tento: LMH6642 nebo OPA364???
A poradili byste mi, jak nejlépe tu diodu k tomu OZ připojit?
A popř. jestli existuje i nějaký obvod, kterému by stačilo připojit tu diodu ke vstupu a výstup by komunikoval třeba po I2C, nebo by generoval napětí v závislosti na intenzitě,....? To už bych chtěl ale asi moc, že. :-D
Snad je toto lepší definice, než předtím. Dík[/b]
danhard
#6 Příspěvek od danhard »
Není, to že to chceš připojit k MCU nic neříká o tom, co chceš s tou fotodiodou měřit, přijímat.
V jednom měřáku na optická vlákna jsem použil třeba LOG104 .
jirka89
#7 Příspěvek od jirka89 »
No však ano. Tuto diodu chci připojit k MCU a udělat si měřák intenzity osvětlení UV světla.
Přesněji: Budu mít plochu UV světla a tou diodou budu jezdit po té desce a měřit, jak se mění intenzita UV světla.
A teď jak ten OZ nastavit, abych mohl měřit v celém pásmu, tzn. od těch cca 200 do těch 550nm? Nebo tam budu muset mít síť odporů a tím si měnit rozlišení.
A ten OZ připojit k nějakému AD převodníku a ten k MCU? Nebo to rovnou přidat k integrovanému A/D převodníku v MCU?
Naposledy upravil(a) jirka89 dne 04 led 2013, 13:56, celkem upraveno 1 x.
Andrea
#8 Příspěvek od Andrea »
Motáš tady pátý přes devátý, šermuješ tu odbornýma termínama a netušíš, co znamenají. Co si o tom něco nastudovat? Odpadla by spousta přiblblých dotazů.
jirka89
#9 Příspěvek od jirka89 »
No spíš bych to definoval tak, že se neumím vymáčknout. :oops:
#10 Příspěvek od Crifodo »
S fotodiodou žádnej měřák intenzity podle spektra neuděláš, uděláš leda nekalibrova(tel)ný indikátor relativní úrovně. Jak vidíš z průběhu spektrální citlivosti, FD má v okolí nějaké vlnové délky vrchol citlivosti a ta se v průběhu udávaného rozsahu mění až na 1% na okraji. Když budeš tou fotodiodou šmejdit po podložce, tak nepoznáš jestli se proud mění proto, že intenzita na stejné vlnové délce je menší nebo jestli je tam flek sice 30x svítivější ale o 20 nm v jiném pásmu (typicky LED s luminoforem mají nehomogenní fleky v osvětlení v závislosti na vyzařovaném úhlu).
Protože se jedná o statické indikování osvětlení, nemusí tě zajímat kapacita, šířka pásma, šum, celkem ani citlivost, stačí ti pracovní odpor fotodiody napájet ze zdroje proudu a měřit napětí, pracovní bod takový, aby v maximálním osvětlení dioda ještě nebyla na maximu proudu.
Atlan
#11 Příspěvek od Atlan »
fotoodpor by bol asi lepsi co ?
jirka89
#12 Příspěvek od jirka89 »
No tímto bych měřil co? Když intenzitu ne?
jirka89
#13 Příspěvek od jirka89 »
Tady jsem našel, jak nelézt onen pracovní bod Odkaz
Včera a dnes jsem prostudoval tolik materiálů, že už nevím kde mi hlava stojí.
Hlavně teď už nevím jak tu diodu zapojit?
Kdybych diodu měl napájet ze zdroje konst. proudu a měřit napětí, tak by mělo jít o odporový režim. Teda pokud jsem to dobře pochopil.
Teď budu citovat:
V III. kvadrantu - tzv. odporový režim - jsou charakteristiky lineární a rovnoměrně vzdálené. S rostoucí intenzitou osvětlení E proud ve zpětném směru vzrůstá. Dioda se v tomto režimu chová jako pasivní součástka, jejíž odpor je závislý na osvětlení.
Neboli díky tomuto odporu, budu vlastně měřit úbýtek na té diodě. Snad jsem to pochopil dobře.
Andrea
#14 Příspěvek od Andrea »
Určitě se ve 3. kvadrantu nechová jako odpor závislý na osvětlení (to může napsat jen někdo, kdo se na ty charky ani nepodíval), ale jako zdroj proudu, závislý na osvětlení. Proto se zapojuje na vstup operáku, který funguje jako převodník I na U. Na anodu se jí zapojí zdroj vhodného (záporného) předpětí.
jirka89
#15 Příspěvek od jirka89 »
No a tady je to pěkně znázorněné
Obrázek
na těchto odkazech je vše poměrně dobře popsané:
odkaz 1.
Odkaz 2
Zde je asi to schema, které jsi mi doporučil. OBR. B, který pochází ze zdroje ZDE
Obrázek
Teď už to snad dám nějak do kupy. Děkuji za rady.
Zpět na „Součástky“
