Zesileni signalu FM pro autoradio
Dekuji
- Kontaktovat uživatele:
Dával se u neoriginálních rádií takový adaptér mezi autorádio a kabel od antény. Přesně popsaný to bude na škoda fórech.
Edit: Hill byl rychlejší.
Něco takového se dáválo http://wigishop.cz/adapter-pro-fantomov ... eni-anteny
obecne na kvalitu príjmu autorádií má veľký vplyv dobré spojenie samotnej antény autorádia, stav pripojenia koaxialu o samotnú základňu antény nesmie tam byť oxidácia ani uklepaný spoj. inač sa degradujú príjmové vlastnosti aj sebelepšieho autorádia. je ale tie pravda že dnešné autorádia už mnohé nedosahujú príjmových vlastnosti starých poctivých autorádií s ladenými vstupnými VKV jednotkami. samozrejme vzrástlo aj množstvo "VF bordelu" ktoré ruší príjem VKV počas jazdy auta.
- Hape
Nesetkal jste se s takovou závadou na Fordu Transit někdo?
Hape píše:Nevíte jestli je zesilovač součástí antény (myslím že je originál z výroby vozu) na Fordu Transit starém pět let? Je vněm neoriginál rádio (od předchozího majitele)
to je různé, podle výdavy vozu.
A jsi si jistý, že ta anténa je originál, když rádio není ?
Hape píše:v místech kde v našem druhém autě rádio nemá problém s příjmem, to ve fordu hraje mizerně a nebo vůbec
zkus připojit k rádiu na posouzení citlivosti místo tvé antény jen kus drátu a polož ho před sklo na palubku.
zjistíš tím jestli je radio v pořádku.
Hape píše:Kromě toho je problém s napájením rádia protože na kabelech k němu vedoucích není k nalezení 12V stálých pro napájení paměti. Na jednom vodiči je sice napětí 12V pořád, ale to po připojení zátěže (paměť rádia, žárovková zkoušečka) klesne na nulu, takže je nepoužitelný.
drát se stálým napětím 12V tam být musí !
je otázkou, jestli to že ti padá napětí, je závada, nebo jsi prostě ten správný drát nenašel . . .
Prostě těch stálých 12V tam nějak musíš dostat,
třeba i přivést jiným drátem od správné pojistky.
Budeš se muset do těch drátů podívat ještě jednou !
Hape píše:Nevíte jestli je zesilovač součástí antény (myslím že je originál z výroby vozu) na Fordu Transit starém pět let? Je vněm neoriginál rádio (od předchozího majitele), a na cestě kterou častěji jezdím, v místech kde v našem druhém autě rádio nemá problém s příjmem, to ve fordu hraje mizerně a nebo vůbec. Kromě toho je problém s napájením rádia protože na kabelech k němu vedoucích není k nalezení 12V stálých pro napájení paměti. Na jednom vodiči je sice napětí 12V pořád, ale to po připojení zátěže (paměť rádia, žárovková zkoušečka) klesne na nulu, takže je nepoužitelný. K dispozici je jenom 12V spínaných, tak jsou obě napájení rádia připojena k nim a po každém vypnutí zapalování nebo nastartování je potřeva znovu naladit stanici, což je pěkně naprd.
zkontroluj pojistky č. 73 a 82 za odkládacím prostorem u spolujezdce, je možné, že jedna z nich je kaput
http://fordtransit.org/forum/viewtopic.php?f=40&t=49206
- Hape
Dá se multimetrem nějak změřit zda je v anténě zesilovač? Nevím zda mohu na střední vodič anténího konektoru přivést přímo 12V a změřit procházející proud spotřebovávný eventuálním zesilovačem? Když tam zesilovač nebude tak dojde asi ke zkratu na kostru přes anténu?
