windows XP unbootable boot volume
#1 Příspěvek od 555 »
prosím vás včera po výpadku sítě (baterka v notesu je také KO) nenajedu na plochu už....Mám windows XP PRO....
Po spuštění se ukáže to startovací logo XP a pak po chvíli naskočí modrá smrt...
,,unbootable boot volume"
v tom notesu mám důležitý soubory...Dá se nějak opravit tento win?že bych si je přetáhl dokumenty a pak ho přeinstaloval windows...
Anebo jedině LIVE CD XPéček jeslti takový je...
ten DOCK nebo jak se to jmenuje abych vyndal HDD z toho a spojil ho s PC nemám:-(
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
vladodyno
#2 Příspěvek od vladodyno »
Prochy
#3 Příspěvek od Prochy »
Pokud máš CD instalačky, tak když ho nabootuješ, tak tam by mělo být něco jako opravit systém, si myslim. Další možnost je vyndat disk hodit ho někam jinam a tam ty data zálohovat. Nebo jak říkáš nějaký Live CD nějaký linuxovýho systému.
pocitujlasku
#4 Příspěvek od pocitujlasku »
najskor skus v BIOS-e prepnut rezim sata na compatible/ide/... - zalezi od biosu. To byva najcastejsi problem. Mohol sa to resetnut do default, kde je ahci rezim.
Data ziskas, ako tu uz pisali cez live linux, alebo iny pc do ktoreho pripojis disk.
No vidis, a tak si sa bal
Hejnicek
#5 Příspěvek od Hejnicek »
Prochy píše:.... vyndat disk hodit ho někam jinam a tam ty data zálohovat.
Pak na ten připojený HDD použít nainstalovaný na těch chodících Windows Partition Table Doctor. Mám se starší verzí dobré zkušenosti.
#6 Příspěvek od 555 »
díky všem za reakce:-)td řeším vstup do biosu ..pomocí DEl se tam nedostanu...je to notes IMB thinkpad lenovo T60p
Andrea
#7 Příspěvek od Andrea »
A Google je rozbitej?
#8 Příspěvek od 555 »
už se mi to podařilo najít..s instalačním CD se mi podařilo po opravě spouštěcích souborů atd...dostat se na plochu...
co myslíte mám to reinstalovat (čistou instalaci) nebo to můžu nechat?
pepik9
#9 Příspěvek od pepik9 »
U starejch thinkpadů to bylo F1 .
#10 Příspěvek od 555 »
díky ale už to mám:-) ted jen řeším zda provést čistou instalaci nebo to nechat takto :roll:
Mourek
#11 Příspěvek od Mourek »
No nějakou utilitou (HDDsentinel,Crystaldisk a další) bych vypsal obsah smartu, pokud nejsou realokované sektory nebo čekající na reallokaci a je i málo chyb čtení a zápisu tak nechat bejt. Pokud jsou chybný sektory tak vyměnit HDD.
Asi tak to dělám. samozřejmě ZAZÁLOHUJ důležitá data.
Zpět na „Výpočetní technika“
