Nastavení MSIE 10 ve Win 8
jjilek
#1 Příspěvek od jjilek »
Zatím se s osmičkami spíše seznamuji. Mám ale nějaký problém v zobrazování:
Pokud MSIE spustím v menu Start, zobrazí se mi např. bastlírna správně).
Pokud MSIE spustím na ploše, tak se mi chybně zobrazí ikony.
Kde mám asi chybu v nastavení? Prosím radu, ne diskuzi.
MSIE po spuštění z plochy (chybně):
(23.12 KiB) Staženo 98 x
MSIE po spuštění z menu Start:
(18.28 KiB) Staženo 87 x
warp
#2 Příspěvek od warp »
Panebože, to je "smrtící kombinace". Jinak bych zkusil nastavení do výchozího (nasatvení - možnosti internetu ... obnovení výchozího). Jinak IE skoro nepoužívám, jak to funguje ve FF 20.0 ?
#3 Příspěvek od p32 »
Mrkni se na to v prvním i druhém případě pomocí vlastností toho odkazu, co se vlastně spouští a kde (tzn. s jakou cestou).
jjilek
#4 Příspěvek od jjilek »
Jednak asi ještě stále používám původní nastavení, nic jsem po instalaci neměnil, přesto jsem to zkusil ale nemá to žádný vliv, Zobrazuje se to stále stejně. A také by mne zajímalo, co je to smrtící kombinace?
#5 Příspěvek od EKKAR »
Ta "smrtící kombinace" jsou Widle (třebaže to jsou "osmy" = údajně nejdokonalejší produkt Mrkvosoftu Vildy de Billa Bránky) s Explodérem dohromady na jednom "železe".
Zkus jinou variantu prohlížeče - na výběr je FireFox, Maxthon, klidně i Opera, dál třeba Safari, Comodo Dragon, "Chromej vod Gůgla" ...
jjilek
#6 Příspěvek od jjilek »
Děkuji všem za (snad) dobře míněné rady, ale já potřebuji plně zprovoznit Win8pro a MSIE 10! Mají tedy pro mne cenu jen zkušenosti uživatelů těchto produktů. J.
#7 Příspěvek od EKKAR »
Jaromíre promiň - ale SKUTEČNĚ nechápu JEDEN JEDINEJ důvod, proč v roce 2013 zůstávat s prohlížečem u de Billa Bránky...
Minimálně FireFox (jestli ne ještě další browsery) dovoluje naprosto shodný funkce jako IE10 - a není to zku*rvená zadní brána do systému jako Explodér...
Můžeš nám přiblížit pohnutku, která Tě nutí setrvávat u IE-10, pokud to není taj-dův?
MetalGod
#8 Příspěvek od MetalGod »
EKKAR má samozřejmě pravdu. Exploder, i ten nejnovější, je zaostalej i oproti Lynxu, jeho podíl na poli WWW prohlížečů neustále klesá, a všechno nasvědčuje tomu, že bude klesat dál.
Dokud měl nadpoloviční podíl, byla to katastrofa, protože se WWW stránky musely optimalizovat i pro tenhle balast, kterej si kreslil stránky nikoliv podle platných standardů, ale vytvářel si svoje. A byla to i katastrofa i v tom smyslu, že pro svou předpotopnost léta letoucí výrazně brzdil vývoj webu.
Prostě se s tím nezahazuj, všechny ostatní prohlížeče (s jiným jádrem, než Trident; Trident, tedy bezzubej trojzubec, je vykreslovacím enginem právě Exploderu) jsou lepší.
— Winston Churchill
StandaT
#9 Příspěvek od StandaT »
Jeden ze zástupců asi spouští IE v jiném nastavení, možná nějaký problém s proxy nebo něco podobného. Nebo se může spouštět v "safe modu" a přes druhý v normálním.
jjilek
#10 Příspěvek od jjilek »
Proxy nemám. Bohužel mám trochu problém určit, či nastavit u MSIE10 nastavení při spouštění. Mohl bys být na stopě.
K doporučením jiných prohlížečů, já je nevyvracím, ale právě nyní mne nezajímají a považuji je za SPAM. Asi mne donutí se z bastlírny vytrácet, je to ztráta času je otvírat a číst. Nechápu, proč i přes striktní vymezení dotazu se stále tyhle nevyžádané odpovědi objevují, a to nejen na tomhle vláknu.
MetalGod
#11 Příspěvek od MetalGod »
1) Přečti si definici spamu
2) Mysleli jsme to dobře, ale když už chceš Explodera, tak tu nejposlednější verzi, myslím, že je to 11, která dokonce umí i HTML5!!! Teda ostatní prohlížeče to podporujou minimálně rok, možná dva, Exploder začal mít náznaky podpory až ve verzi 9, kdežto takovej Firefox už ve verzi 3.6 (teď mám 22.0a2), Opera ve verzi 10.60 (mám 12.15).
— Winston Churchill
#12 Příspěvek od p32 »
jjilek si spletl pojem spma s OT. Výsledek je stejný, píšete o něčem jiném.
Jde pouze o jeden problém - projev programu IE 10 ve W8 spuštěného a) přes start menu b) přes Metro menu.
FF ani Opera v tomto případě nikoho nezajímá. Kvalita IE s tím nemá také nic společného.
pocitujlasku
#13 Příspěvek od pocitujlasku »
Problem je v tom, ze su to kvazi 2 rozne prehliadace. Ten z ponuky "start" je klasicky, tam ide vsetko. Ten druhy z "plochy" je pre rozhranie ModernUI (metro), a ma obmedzene moznosti, ako napr. nepodporuje flash (videa), a niektore dalsie funkcie su okliestene.
Po kratkom googleni: ten druhy explorer ma problem s niektorymi obrazkami jpg a gif - zatial som ani na oficialnom fore ms, kde sa viaceri stazuju, ze im nefunguju obrazky nebol funkcny navod, ako tento problem vyriesit. Ostava len spustat ten prvy explorer.
ponuka "start" - v osmickach uz oficialne nie je.
"plocha" - predpokladam, ze sa jedna o to nove dlazdicove rozhranie.
No vidis, a tak si sa bal
#14 Příspěvek od EKKAR »
p32 píše:...
Z toho vyplývá jedna zajímavá věc - Mrkvosoft si opět dělá co chce, když z dlaždicový "Metro" plochy jde jeho produkt spustit pouze v nějaký "osekaný verzi" - a přitom z položky Start, kterou ten systém ani oficiálně nemá, se dá spustit full verze.
Pak je otázkou, jestli to je způsobeno Widlema 8, nebo tím Explodérem = co se má opravovat. A taky jestli to má cenu opravovat, pokud by stejnou službu jakou poskytuje IE se všema projevovanýma schválnostma neudělal opravdu jiný prohlížeč = jak vážný je důvod tak pevně trvat na další existenci IE v inkriminovaným kompu...
Navíc si nemyslím, že by návrh dál nepoužívat IE a nahradit ho jiným programem stejného určení byl OT - není to jako návrh nahradit obyčejný sériový brzdy v autě brzdicím padákem nebo obracečem tahu proudovýho motoru, ale jen návrh vyměnit čínský destičky a kotouče značky Starline za jiný, o poznání kvalitnější - třeba Ferrodo, Brembo nebo TRW...
#15 Příspěvek od p32 »
Dotaz byl na nastavení IE přes start a z plochy. Nevím, proč řešíš to, co tady snad už ví i malé dítě. Zkus napsat něco k tomu vlastnímu dotazu a neřeš proč má koza dva rohy a ne jen jeden. Pokud se jedná o kvalitu prohlížečů, tak na to se dá otevřít jiné vlákno s tím, že Mozzila taky není žádný zázrak. To samé mi udělá Maxthon 4 levou zadní za poloviční režii.
Zpět na „Výpočetní technika“
