Odvozování schémat
Fredy00
#61 Příspěvek od Fredy00 »
Radu mi dej, ale polopatickou... složitých postuoů a rovnic jsou plné knihy.
#62 Příspěvek od ok1hga »
ty nechceš jen radu . . .
. . . ale můžeš dostat i lopatou !
workhard
#63 Příspěvek od workhard »
No je to asi stejné, jako kdybych já vlezl někam na doktorské fórum a chtěl tam rady jak operovat slinivku :lol:
Fredy00
#64 Příspěvek od Fredy00 »
ok1hga píše:ty nechceš jen radu . . .
Co chci ještě? Pokud vím, o radu žádám slušně.
#65 Příspěvek od ok1hga »
to je ten tvůj problém . . .
vůbec si neuvědomuješ, že i pro zvládnutí jednoduché věci musíš vědět neco předem.
obecně se tomu říká "základy oboru", ve kterém se chceš pohybovat.
a protože ty, ty základní znalosti nemáš, vůbec si pak neuvědomuješ,
že se ptáš tak blbě, že ti na to skoro nejde ani odpovědět . . .
těžko se odpovídá, když nevím co už víš
a pokud nevíš nic, tak potom je jediná rada.
Začni od začátku !
#66 Příspěvek od ok1hga »
a ještě mi dovol dovětek,
učitel, to je jako zpěvák na pódiu . . .
když je publikum "vlažné", taky se nedá očekávat, že se ten zpěvák bude snažit dát něco navíc.
Odzpívá a hotovo.
Když žáci nereagují, nebo si povídají mezi sebou a vyrušují, odříká si učitel svoje a hotovo.
takže znova,
vše je jen v tobě!
. . . jen nevím jestli pro tebe už není pozdě.
Fredy00
#67 Příspěvek od Fredy00 »
Holt jsem nemluva, no. Dlouhou dobu sem se neptal.
Fredy00
#68 Příspěvek od Fredy00 »
Ahoj, když nakreslím takovýto obrázek, jak jej pojmenovat?
Směr toků nábojů, ze kterých vzniká na daných elektrodách napětí?
(9.87 KiB) Staženo 210 x
#69 Příspěvek od Hill »
Grafické vyjádření orientace napětí na tranzistoru a jeho jednotlivými elektrodami protékajících proudů.
Přitom není rozlišeno, které napětí je na tranzistor přiložené, a které se vytvoří automaticky jako úbytek na přechodu báze-emitor průtokem proudu bází.
Cust
#70 Příspěvek od Cust »
Krom toho, ještě na obrázku, pokud ho chceš zveřejňovat oficiálně, jsou typografické chyby...
Proměnné jsou správně italikou, ale indexy, pokud nemají význam proměnné, už italikou nemají být. To jen na okraj - při zveřejňování nejsou důležité jen znalosti jednoho oboru. :lol:
Fredy00
#71 Příspěvek od Fredy00 »
Ten obrázek je okopírován z jednoho materiálu ČVUT, tudíž super. :)
Hele, co je to tranzistorový měnič? http://tinyurl.com/a5smv7o
Já našel jen toto, uvádějí tam vysokou cenu a celkovou "vzácnost", a přesto byl uveden v učebnici měření.
Já se optám ještě na dvě věci:
Když mám absolutní chybu 0,006V, jak s tím mám pracovat? To to mám odešíts od naměřené hodnoty, či co?
A třída přesnosti MP, to mi značí možnou maximální chybu naměřených hodnot?
Když má Ωmetr TP 2, znamená to, že může maximálně naměřit (ubrat i přidat) 2Ω, 2kΩ, 2mΩ (to podle rozsahu) či to chápu špatně?
#72 Příspěvek od EKKAR »
Ježišmarjá.....!!!!!
Kvicala_r
#73 Příspěvek od Kvicala_r »
Jako že bych třeba při měření 1R5 mohl přidat a ubrat 2R? Zkus taky trochu myslet v čem se udává chyba. Je chyba absolutní.. to by byly ty dva ohmy a pak se udávají chyby relativní že :wink:
Fredy00
#74 Příspěvek od Fredy00 »
"Dva ohmy".
Dva ohmy z jakéhokoliv měřícího rozsahu, anebo jen z rozsahu, který disponuje ohmickou (bez M,m,k) hodnotou?
HiGhLaNdEr
#75 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
Fredy00 dokážeš alespoň popsat funkci základních součástek jako je odpor, kondenzátor, cívka, dioda a tranzistor ? Také úplně původní základ co to je elektrické napětí a elektrický proud by bylo dobré nastudovat. Pokud netušíš tak začni u toho. Nemá vůbec smysl se zabývat dalším pokud nejsi schopen popsat a hlavně chápat co se v součástce vlastně děje. Pokud budeš znát tyhle základní informace tak neni problém se zamyslet nad původním dotazem a odpověděl by jsi na něj sám. Protože všechny zapojení ať jsou složité nebo jednoduché vychází ze základních principů, které ty ale evidentně neznáš. Pak jsou z toho dotazy které přivání někoho k smíchu a někoho k šílenství.
Takže mi řekni co to je elektrické napětí a co elektrický proud a jak si to můžeš představit. Pak má smysl se bavit dál. I když vzhledem k tomu že už asi máš po maturitě je stejně asi pozdě.
Zpět na „Teorie“
