Výroba zdroje pro motorky - poptávka výroby
sháním šikovného bastlíře, který by vyrobil zdroj pro 3 ks těchto motorků, samozřejmě ne zadarmo.
http://elektro.aukro.cz/show_item.php?i ... b268fbd908
Prosím pište na j.synek(at)nutrivet.cz
http://www.gme.cz/ei-transformatory-do- ... -p610-815/
To zapojení, co je na obrázku (pro snížení napětí z 230V na 30V), je galvanicky spojené se síťí a hrozí úraz el. proudem.
V popisu je uvedeno 30V/2,5W, ale na foto je motror 30V/4W ???
Pro 30V/2,5W:
Při použítí každého motoru samostatně by se dal použít tento transformátor 3ks (obě sek. vinutí spojené do série):
http://www.gme.cz/ei-transformatory-do- ... -p610-788/
Nebo jeden pro všechny 3motory:
Takový čerpadlo z pračky může běžet na SS proud, když se jedná zpravidla o synchronní (angl. "synchronous") motor? A to samý, taky u praček, je motorek mechanickejch programátorů.Habesan píše:Podle toho, že je na něm napsáno "Synchronous" předpokládám, že je to komutátorový motůrek, a bude chodit i na stejnosměr.
No to snad ne...
— Winston Churchill
- Artaban001
"Dynamo" z kola - už delší dobu se používá drápkový alternátor s trvalým magnetem. (tuším, že má 6-ti pólový rotorový magnet i stator s centrální cívkou)
Směr otáčení motorku po zapnutí je náhodný (nemá jednosměrnou brzdu jako např. motorky SMZ). Určitě se najdou aplikace kde to nevadí - reklama, míchadlo apod.
To co si pamatuju o principu univerzálního (střídavý i stejnosměrný) motoru si pamatuju špatně.
Pokud se v tom ještě budu někdy vrtat, budu si to muset dostudovat.
(Nemusí mít platnou revizi.)
tak se nám diskuze rozjela.
Jak bylo poznamenáno motorek je opravdu na míchadlo, takže je mi jedno na kterou stranu se bude točit. jeden zdroj bude složit pro tři motorky (tři stejné nádoby na vzorky) proto potřebuji aby jeden zdroj napájel tři kusy.
Ptám se tedy jestli je možné použít ten zdroj jak navrhoval uživatel Standa33
a jestli je nějak potřeba tento zdroj dále upravovat (chlazení . . . .) nebo jen stačí připojit vsup a na sekundár připojit motorky paralelně?? Opravdu v tomto nejsem kovaný.
Další věc, na kterou se Vás elektrotechniků chci zeptat je to, že budou motorky uzavřené celé v neprůhledných plastových nádobách, ze kterých povede jen přívodní kabel a budou vzduchotěsné. Jě nějak možné detekovat chod motorku (např LEDkou nebo třeba ampermetr do serie, který ukáže pokles proudu pokud motorek poběží). Motorky totiž budou přes spínací hodiny a pojedou jen 15 minut každou hodinu. Dokáže někdo navrhnout nějaké schéma tohoto řešení i se zdrojem z GME nebo odjinud?
Děkuji za Váš čas a trpělivost pánové.
