Identifikace elektromotoru
#16 Příspěvek od BOBOBO »
Jak rychlý ? Celý život štípu na cca 1600 otáček , no ale je fakt , že jsem ty 4kW mnohokrát zastavil . O nějakých převodovkách slyším poprvé . :nevim:
helios
#17 Příspěvek od helios »
Prevodovky sa bežne používajú, získa sa tým vysoký krútiaci moment na kuželi, ktorý potom už nič nezastaví. Človek to ocení hlavne pri tvrdšom dreve a veľkých kusoch s hrčami, s ktorými si bežná hydraulika (6ton) už neporadí. Vyskúšal som oboje a preto to tvrdím.
http://www.youtube.com/watch?v=flNciLeaPhE
#18 Příspěvek od BOBOBO »
Převodovky se vůbec běžně na štípací kužel nepoužívají a šmytec .
helios
#19 Příspěvek od helios »
V našich končinách áno. HOWGH. :D
ok1xgi
#20 Příspěvek od ok1xgi »
Motor 4kW, 910 ot/min, kužel průměr 74mm - ideální záležitost
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Achab
#21 Příspěvek od Achab »
Taky je potřeba pamatovat na přiměřené mechanické řešení - známému podobná štípačka zlomila obě ruce.
ok1xgi
#22 Příspěvek od ok1xgi »
Sandal
#23 Příspěvek od Sandal »
workhard
#24 Příspěvek od workhard »
Když štípu.... musíte mi přidat plyn! Noste vodu! :lol:
Sandal
#25 Příspěvek od Sandal »
Už se to vaří! :lol:
pospisjak
#26 Příspěvek od pospisjak »
Ahoj, řeším podobný problém s identifikací elektromotoru. Jde o malý motor, který má odstředivý díl s táhlem, který po rozběhu vypne kontakt na obale. Mohlo by to být rozběhové vinutí pro provoz na 1f/230V ?
Štítek je plechový a bohužel dost zrezivělý, takže z něj nic nepřečtu.
https://www.rajce.net/a16879178
Hřídel oboustranná, z jedné strany se závitem, na druhé straně ploška. Provedení je přírubové se zvláštní malou přírubou a guferem.
Netuším, z čeho je a jaké by mohl mít parametry, věděl by někdo?
#27 Příspěvek od BOBOBO »
Takovýto motor mám od střihačky ovcí . Na jedné straně je vývod do nůžek , na druhé straně myslím brzda .
dobrman
#28 Příspěvek od dobrman »
silně mi to připomíná motor ze staré pračky ROMO, co byly s pocelánovým šnekem místo prací vrtulky
Zezadu bylo na hřídeli bakelitový kolečko, aby šel povolit ten šnek, což stejně nikdy nešlo :D
pospisjak
#29 Příspěvek od pospisjak »
Jo, to by mohlo být oboje :) Střihačky ovcí, novodobé, bowdenové mají 200 až 320 W , otáčky 2900 min-¹ . Pračka s porcelánovým šnekem snad prý měla levý závit, tady je normální pravý. Pračka bude mít, počítám, menší otáčky (kdyby to přecejen bylo z ní). Líbí se mi rozběh bez kondenzátoru a přesto na jednu fázi.
Zjistím, co s tím motorem táta plánuje a jaké bude potřebovat otáčky.
Díky za tipy!
workhard
#30 Příspěvek od workhard »
No já bych podle fotek toho motoru plánoval tak vysekání mědi ;)
