Úprava měniče 24/230 V
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
Zabýval se někdo úpravou tohoto měniče, aby vydržel i silně indukční nebo kapacitní zátěž a přežil tvrdý zkrat? Nějak bych to třeba udělal, ale proč vymýšlet vymyšlené. Případně doporučte ověřený hotový výrobek nebo zapojení, které by mělo podobné parametry jako tento měnič a splňovalo dané požadavky. Mohlo by to být i na 12 V. Děkuji.
"Aby měnič s modifikovanou sinusovkou mohl zvládat i indukční zátěže, musí v době nulového výstupního napětí výstup zablokovat (zkratovat) sepnutím dvou tranzistorů v mostu - buď obou spodních nebo obou horních."
"Měnič má ochranu proti přetížení a zkratu."
http://danyk.cz/menic230_6.html
Ale pozor na to, že ten Danykův nemá galvanické oddělení.
Na indukční zátěž nejlépe sinus:
např. EG8010:
http://www.egmicro.com/download/KA7500_gldb.pdf
http://www.egmicro.com/download/KA7500.pdf
http://www.egmicro.com/download/EG8010_SPWM_V2_2.pdf
http://www.aliexpress.com/item/Pure-sine-wave-inverter-driver-board-EGS002-EG8010-IR2110-driver-module-LCD/861647037.html
Nebo použít na výbojku elektronický předřadník - obdélníky mu nejspíš vadit nebudou. Ale pro 500W výbojku bude asi dražší než nový měnič...
