Napětí +Ucc na vstupu OZ
rob_brno
#1 Příspěvek od rob_brno »
Bude OZ správně fungovat(odečítat napětí negativ. od positiv. vstupu), pokud bude mít na positiv. vstupu napětí +Ucc?
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
To záleží na typu OZ. Některé mají všelijak omezený rozsah vstupního napětí, třeba "někde" mezi napájecím napětím a jiné dovolují až plné napájecí napětí. Záleží jak je vstup OZ proveden.
rob_brno
#3 Příspěvek od rob_brno »
A byl by nějaký tip na OZ, který toto zaručeně bude umět? Případně jak má být jeho vstup proveden?
Zbytečná citace celého bezprostředně předcházejícího příspěvku vymazána.
serviceman
#4 Příspěvek od serviceman »
Typ hledej podle použítí a koukej se na rozsah vstupního napětí.
procesor
#5 Příspěvek od procesor »
Rail To Rail input ...toto si hoď do vyhľadávača
rob_brno
#6 Příspěvek od rob_brno »
Díky, pár mi jich v GM "vyplavalo".
Ještě jsem přišel na vyriantu odporovým děličem napětí vydělit dvěma a v procesoru po AD převodu zase dvěma vynásobit.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Také bych to raději podělil a nemusím při nefukčním zařízení hledat všude . :D
rob_brno
#8 Příspěvek od rob_brno »
NAKONEC Abych využil plný rozsah A-D, hodilo by se mi to dělit 3/2, ale pak vychází na vstupu OZ napětí až k Ucc-0,9V(tedy až 29V). Bipolární OZ mají většinou omezení vstupu na Ucc-1,5V a unipoláry min. +/-11V a typicky +15/-12(při napájení +/-15). Typické parametry by mi asi stačily, jen je otázkou jak moc jsou ty typické parametry reálné.
serviceman
#9 Příspěvek od serviceman »
Řídit se musíš tím, co udává výrobce pro konkrétní typ.
Cust
#10 Příspěvek od Cust »
Použij běžný OZ a na vstupu odporový dělič. Násobení snad už digitálně zvládneš. Nevymýšlej zbytečné pakárny...
rob_brno
#11 Příspěvek od rob_brno »
Cust píše:Použij běžný OZ a na vstupu odporový dělič...... Nevymýšlej zbytečné pakárny...
Ale, jo. Jen chci využít celej rozsah AD, aby mi měření zbytečně moc neujíždělo díky napětové a teplotní závislosti reference AD. KAždá setina Voltu se hodí.
Cust
#12 Příspěvek od Cust »
Třeba poslouží ICL7660 pro napájení OZ.
Olchor
#13 Příspěvek od Olchor »
Najít OZ, který by opravdu pracoval při +Ucc na vstupech a byl běžně k mání je dost těžké. Obvyklé rail-to rail OZ zpracují signál při -Ucc. Nakonec jsem to taky řešil děličem.
Cust
#14 Příspěvek od Cust »
Tu 7660 jde použít jako zdvojovač napětí a najednou máš vyšší napájecí napětí OZ. Vyhneš se děliči a na ADC budeš mít využit celý rozsah.
Olchor
#15 Příspěvek od Olchor »
No ja, ale stojí v GME cca 40kč....
