Digitronový voltmetr
Tukanekb8
#1 Příspěvek od Tukanekb8 »
Tak vás zdravím kolegy bastlíře... Mám dotaz ohledně digitronů. Předem musím říct, že jsem elektronický začátečník. Stavím si nový a lepší regulovatelný zdroj a jelikož mám doma ještě pár digitronů, napadlo mě postavit z nich třímístný voltmetr. Našel jsem schéma ve starém amaru (r.78), ale přijde mi zbytečně složité. Prostě, je nějaký způsob, jak předělat nějaké zařízení (jakékoli) které zobrazuje třeba sedmisegmentovým displejem na zobrazování pomocí digitronů??? Jde mi tedy hlavně o ten voltmetr, ale do budoucna bych chtěl postavit například pokojový teploměr. Digitrony se mi líbí... Za případné odpovědi předem moc děkuji!
Soemtron
#2 Příspěvek od Soemtron »
Odpojit sedmisegmentovky a BCD dekodéry segmentovek. Místo nich použít BCD dekodery pro digitrony MH74141 ( MH 54141 ) a na jejich výstupy připojit digitrony. Upozorňuji na vyšší napájecí napětí digitronů cca 160 V.
Pro inspiraci http://www.digitron.cz/
alles
#3 Příspěvek od alles »
kromě oldskůl designu to nemá technické opodstatnění, ale jestli to chceš udělat koukl bych se po zapojení s c520d a mh 74141, ale jsou to integráče starý 35 let, budou se blbě shánět...
Soemtron
#4 Příspěvek od Soemtron »
alles to by šlo
http://www.djoro.cz/detail/elektronicke ... d2020.html
MH 74141 občas na Aukru.
EL34
#5 Příspěvek od EL34 »
Těm cca 160V na digitrony se nevyhneš. To bys musel použít itron, který je na principu luminiscenece a ne doutnavého výboje jako digitron(doutnavka).
Máš na síťovém trafu zvlášť vinutí pro napájení těch digitronů? Pokud ne, musel bys použít buď nějaký měnič, nebo už docela nechutný násobič. Nebo samozřejmě sólo trafo. C520 je dneska drahý jako čert. Osobně bych tam dal nějaký DHR nebo MP z metry, ocejchoval stupnici a šel bych od toho, v jednoduchosti síla. Navíc tě moc nemusí zajímat vnitřní odpor toho magn.systému měřidla.
Popřípadě skus sehnat schéma na DV10 což byl digitronový školní měřič R a U. Ještě si ho pamatuji z praxí na učňáku - a byl přesný srovnatelně s lepšími multimetry.
Soemtron
#6 Příspěvek od Soemtron »
Ale mu jde hlavně o použití těch krásných digitronů, které mají své kouzlo.
Jinak by mohl použít třeba toto : http://aukro.cz/digitalni-panelovy-3mis ... 77171.html kterého je zde hafo.
Hydrawerk
#7 Příspěvek od Hydrawerk »
Tukanekb8 píše:Předem musím říct, že jsem elektronický začátečník.
Hele, raději to postav s LED displejem. To už je taky retro.
weed_smoker
#8 Příspěvek od weed_smoker »
Jde to,ikdyž neseženeš 74141.Stačí výstupy invertovat a posílit tranzistorama s 10k odporama v bázi.Horší je u toho C520 multiplexovat ty anody na vysokym potenciálu 80-200V (podle digitronu),bo PNP trandy na takový napětí U_ce jdou hůř sehnat,než NPN.
A ten displej je lepší použít monoblok 14pin(a..g,A1,A10,A100 a tečky),stavět to i jenom ze segmentovek je opruz,natož z digitronů.
Zkusil jsem to s těmahle v provedení A(ty tmavý) na univerzální desce propojit tel.drátem,stálo to hodně nervů a čísla jsou dost od sebe.Dobrou volbou je např. Hewlet Packard 5082-7433 .Vypadá fajne,ale taky ho nemůžu sehnat.
Soemtron
#9 Příspěvek od Soemtron »
Rěší se zde vše možné, ale zadání je zcela jasné : s DIGITRONY.
dj_Paul
#10 Příspěvek od dj_Paul »
místo C520 bych dnes použil ICL7135
Tukanekb8
#11 Příspěvek od Tukanekb8 »
Mám například toto schéma, jde to předělat na digitrony??? Všechny součástky si nějak seženu. Napájení digitronů mám vyřešené 180V.
(174.46 KiB) Staženo 327 x
Tukanekb8
#12 Příspěvek od Tukanekb8 »
Toto je voltmetr který nejspíš nakonec postavím, vyřadím ohmetr a nebudu potřebovat ani přepínání rozsahů... Nic jiného s digitrony jsem bohužel nenašel...
(104.4 KiB) Staženo 348 x
stefan31
#13 Příspěvek od stefan31 »
#14 Příspěvek od BOBOBO »
Ale vždyť ti to tady již meldovali . To zapojení s 520cítkou a místo D147C dáš tu 74141čku , když máš to spínání napájecího napětí vyřešeno . Jinak třeba vyzkoušet místo TR15 http://www.tme.eu/cz/Document/cc0bf8af8 ... D1_VIS.pdf
Tukanekb8
#15 Příspěvek od Tukanekb8 »
Děkuju, to vypadá pěkně!!!
