100V zesilovač bez trafa
mi-ro
#1 Příspěvek od mi-ro »
Občas ozvučuji pomocí 100V techniky a tlakových reproduktorů. Všechny zesilovače se 100V výstupem mají převodní trafo většinou ze 4 Ohmů na 100V. A tak mě napadlo, byl by velký problém napájet 100V linku přímo ze zesilovače? Napěťově by to snad nemusel být problém, počítám-li dobře, dva 600W zesilovače do můstku by to daly. Impedančně by to problém nebyl vůbec. Pokud si vzpomínám, někde v AR byl i takový koncák ale pak tu teorii někdo v dalším čísle vyrátil. A vůbec, jak je to s bezpečným dotykovým napětí u nf zesilovačů s takovým výkonem 2,5kW / 4Ohmy?
..to bude jen ňákej odpůrek
#2 Příspěvek od BOBOBO »
No o tom vyvrácení nevím . Mám osazený plošňák i sehnané elyty do napájení , ale nikdy nedošlo ke zkoušení . Jestli to chceš zprovoznit , tak tě mohu podarovat . No a u těch kW konců Tě musí subbasová složka oddělat , pokud se dostaneš mezi oba fousy .
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
Nevzpomeneš si, číslo/ročník AR kde to vyšlo?
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
BOBO, jestli nevydržíš efektivních 100V při úderu bubnu, tak bys měl raději pěstovat salát... :D
Navíc vůči zemi je to smyčka uzavřená přes solidní impedanci, takže se Ti spíš rozsvítí hlava.
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Jejku , to bych musel do archivu , někde to leží ...
#6 Příspěvek od ok1hga »
taky mi to tu někde leží . . .
ARA95-09_100Vzes-b.pdf
(145.56 KiB) Staženo 288 x
ARA95-09_100Vzes-a.pdf
(162.08 KiB) Staženo 315 x
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Jo to být fon .
mi-ro
#8 Příspěvek od mi-ro »
Jo, děkuji kolegovi amatérovi (ok1hga) za odkazy. Pak už je hračka to vyhledat. Jenže jsem vyhledal o pár čísel dál tu kritiku a detailní pitvu zesilovače v 2/96. Tak nevím, co si o tom myslet. Jinak zesilovačů pro 100V mám dostatek i výkonově ale ta trafa, jedno síťové je nutností (pokud neuvažuji MRU od SEAK) ale ten výstupák pro 500W je pár kilo navíc a tak jsem chtěl zkusit něco lehčího. Nakonec asi stejně zůstanu u osvědčené klasiky. Kdyby to bylo tak jednoduché a šlo to bez výstupáku, asi by to už někdo vyráběl.
Sendyx
#9 Příspěvek od Sendyx »
Ten rozbor v ARA2/96 je celkem trefný a podrobný. Nevíte někdo něco o panu Lukavském ?
Zesilovače pro 70 a 100V linku bez výstupáku se vyráběly, jsou to třeba moduly RBC. Je to ale doporučeno jen pro krátké vnitřní rozvody, pro použití na rozsáhlejší síti nebo venkovních vedeních se instaluje výstupák.
BTW, výstupák třeba pro 400VA na toroidu není zase tak velký a těžký, jak by se zdálo...
ZVUK2000
#10 Příspěvek od ZVUK2000 »
[quote="Sendyx"]
Bez výstupáku se zesáky a ústředny vyrábějí znovu a vytlačují klasické.
Jsou ve třídě D a pulsním zdrojem.
Dnes budu mít jeden na stole, tak pak hodím foto.
ZVUK2000
#11 Příspěvek od ZVUK2000 »
[quote="mi-ro"]
Výstupní trafo 4ohm/100V, nemají všechny zesy. Vlastně jsou použité jen u "znásilněného klasického zesilivače", který je předělán na 100V. Dost často je použité trafo které má na primáru symetrické vinutí.
Sendyx
#12 Příspěvek od Sendyx »
ZVUK2000 píše:Bez výstupáku se zesáky a ústředny vyrábějí znovu a vytlačují klasické.
A ty RBC jsou asi co ? Pochopitelně SMPS + PWM konce :wink: .
Akorát u těch menších výkonů to bylo SMPS a konec B/G, obdoba toho, co má Yamaha v EMX a podobně.
ZVUK2000
#13 Příspěvek od ZVUK2000 »
Sendyx píše:
Tady je to foto 4x 240W/100V nebo 2x480W resp. 1x960W/100V.
(183.87 KiB) Staženo 175 x
ZVUK2000
#14 Příspěvek od ZVUK2000 »
Další snímek.
(269.37 KiB) Staženo 186 x
mi-ro
#15 Příspěvek od mi-ro »
Vypadá to zajímavě, čtyři bloky, každý 240W/100V. Ale nemáte někdo schéma něčeho, co by se dalo postavit, chodilo to a dalo se na to spolehnout?
