Přechod od FPGA k Mcu
donedávna jsem všechny embedded aplikace dělal pomocí FPGA + PC ATX, nebo PC v průmyslovém provedení. FPGA obstarávalo HW funkce podle potřeb - komunikace, rychlé regulátory apod. Takové řešení mi již dnes nevyhovuje, je komplikované pro drobnější aplikace(příliš brutforce) a z větších aplikací mě vytláčí levné PLC z Asie. Celkově mi toto řešení přišlo jako ta nejuniverzálnější cesta k Embedded HW, ale dnes mi to tak nepřipadá, protože na rychlý signal processing musím stejně koupit special součástky, na komunikační protokoly také apod. A tak jsem se rozhodl přejít ve velkých aplikacích k PLC automatizaci a v menších na čistě embedded řešení pomocí Mcu. Nevím ale, kudy se vydat co se výrobce týče, s programováním mám zkušenosti od ASM až po C++, ale otázkou je jestli PIC, ATMEGA nebo ARM. Základem je nízká pořizovací cena všech nástrojů potřených k práci vs. dostupnost vs. podpora zákazníků a dokumentace. Budu rád za jakékoliv udělené rady. V tomto případě obracím svou pozornost spíše k 32b nebo 8b Mcu.
-levne
-slusny vypocetni vykon, vyssi rady maji i podporu floatu
-spousta periferii, staci si jen vybrat z vhodne rady
-bootloader v ROM s podporou UART, USB (DFU), CAN coz ocenis jak v zazatku tak pri nakem hromadnejsim ozivovani
-moznost nahravat a poustet programy v RAM - pro vyvoj rychelsi, netyra to flash
-podpora GCC
-semtam naky bugy ale zatim nic fatalniho
-dokumentace nekdy trochu nahovno, chce to procitat eraty
Jinak myslim ze FPGA porad maj smysl, zalezi na aplikaci, kde chces ridit rychle vic veci paralelne a s malou latenci, tak bude furt lepsi fpga...
