Záhradná hojdačka (přesunuto)
James
#1 Příspěvek od James »
Ahojte, mám na záhrade takú konštrukciu ktorá neviem presne načo slúžila ale asi bola na jednosedačkovú hojdačku. Ide o to že ta konštrukcia je dosť pevná a aj dosť široká preto z nej chcem spraviť takú lavičkovú hojdačku. Problém je že tam je rúra s priemerom 6 cm ale neviem ako mám uchytiť tú reťaz tak aby sa to mohlo v pohode otáčať. Nevie mi niekto poradiť ako to spraviť nejak bez zvárania a tak? Niečo na spôsob prírub čo len priskrutkujem k sebe a už len zavesím reťaz.
jirkati
#2 Příspěvek od jirkati »
Možností máš hned několik.
1, Nosnou trubku provrtat, do ní vložit prodávaná očka se závitem a na očka už si pověsíš, co potřebuješ.
2, Zakoupit třmeny na příslušný průměr trubky, ty prostrčit skrz dva plocháče s otvory pro houpačku.
3, Zakoupíš čtyři půlobjímky na daný průměr, příslušné šrouby a k nim třeba karabinky.
4, Asi nejjednodušší je zakoupit dva metry poplastovaného lanka, k tomu příslušné třmínky, uděláš oko, o průměru 30 cm, to provlékneš přes trubku jako smyčku a na ně si zavěsíš cokoliv. Volil bych lanko min 6 mm.
Hodně záleží na tom, jak jsi šikovný, jak jsi vybavený nářadím.
vasilceral
#3 Příspěvek od vasilceral »
Neopomeň jistit lavičku pro případ přetržení lanka. Těžký zlomeniny nohou a už se stal případ ohrnutí důsledkem poranění páteře. Jisti a to dokonale.
vrky
#4 Příspěvek od vrky »
Myslíš ochrnutí?
PavelFF
#5 Příspěvek od PavelFF »
Jak se jistí houpačka pro případ přetržení lanka? Co když se při vzniklém rázu přetrhne i jisticí lanko?
Jak to mají řešené houpačky z obchodu?
Dělal jsem lavičkovou houpačku a opravdu se ulomil jeden ze dvou závěsných háků (únava materiálu). Naštěstí se nikomu nic nestalo.
James
#6 Příspěvek od James »
jirkati - nemáš náhodou fotku tých trmeňov, nerozumiem ako to myslíš, našlo mi to strmene na kone, a chcem to bez zásahu do tej rúry čiže bez vŕtania
Tiež by ma zaujímalo ako sa to má správne istiť.
jirkati
#7 Příspěvek od jirkati »
Třmen je kulatina se závitem na rovných koncích, která opásá trubku. Při zajištění kontramatkami je to zcela bezpečné.
(49.81 KiB) Staženo 220 x
