Mapa příhraničních FM vysílačů
zkouším ladit SDR radio pomocí gqrx na dva metry drátu (jako anténa) a na frekvenci 102.4 MHz jsem naladil německy mluvící Radio PSR. Zkoušel jsem najít mapu německých vysílačů. Bohužel bez úspěchu. K dispozici jsou asi pouze seznamy.
Dále jsem zachytil na 96.7 MHz Polskie Radio Wrocław, na 92.2 MHz MDR 1 Radio Sachsen, na 97.3 MHz neidentifikovatelnou německou stanici a Hitradio RTL Sachsen je dokonce na dvou frekvencích na 105.2 MHz a 105.6 MHz.
NO a teď dotaz - existuje nějaká aktualizovaná přehledná mapa příhraničních FM vysílačů? Kvůli snadnější identifikaci. Porovnávám to s online vysíláním a ztěžuje mi to, že jejich vysílání je časově posunuté, nebo dokonce vysílají jiný program i když se hlásí stejně.
http://www.listenlive.eu/germany.html
Mapa Německo +Evropa:
http://www.radiomap.eu/map/
http://fmscan.org/net3.php?la=en
- tady lze vyhledávat podle okresů a okolí vysílačů - např okolí Löbau:
http://fmscan.org/main.php?area=50&lm=14.700181&bm=51.093731&qthm=L%F6bau%2FSchafberg&rt=1&pxl=0&m=m
Myslím ten program Gnuradio - je to stavebnice, kde si může každý s jednotlivých prvků umístěných napravo sestavit svoje radio na míru. A přehledně pospojovat obvody nitkama. Samozřejmě i takové co neexistuje. A parametry si nastavit taky jaký chce. A hlavně to má za chvilku, skutečný přijímač by takhle rychle nikdo nepostavil. Je to taká fajna hračička pro děti a i některé dospělé...
Zatím jsem zkoušel DVB-T přijímat pomocí Kaffeine. Na dodávanou anténku jsem nenaladil nic, tak jsem vedle počítače na zem položil anténu "matraci" má mít zisk asi 11 dB. Na ni jsem naladil 84 TV programů ve vynikající kvalitě, některé se opakují. S porovnáním s USB tunerem Evolve Mars je to dvojnásobek, navíc Evolve na některých kostičkuje a vypadává. Takže proti tomuhle je to obrovské plus.
Dále jsem experimenoval s programem gqrx který umožňuje ladit od 24 MHz až do asi 1766 MHz. Jedná se úzkopásmovou a širokopásmovou FM včetně sterea. Dále AM modulaci, tady bych upozornil, že jde velmi dobře poslouchat letištní provoz.
A dnes odpoledne jsem začal experimentovat s GNURadio.
K příjmu DAB se zatím nechystám (vystačím si s FM), ale známý, který si jej také koupil, ho chytá z Prahy na přiloženou anténku s dodaným programem na miniCD, takže asi dobrý.
Co bych ještě k SDR řekl:
Nejprve dva velké mínusy: Je to levná věc - má to pouze 8-mi bitový převodník, takže vstupní dynamický rozsah (rozdíl mezi nejsilnější a nejslabší stanicí) je tedy 48 dB - což je velmi mizerné a s tím musí člověk počítat. Profesionálně prodávané SDR přijímače mají i 16-ti bitové převodníky, což dělá dynamiku 96 dB, v případě 20-ti bitových převodníků je to už 120 dB, to je pak řadí ke špičce.
Další minus je, že nemá na vstupu, žádný laděný obvod, takže veškeré existující rušení od 50 Hz, přes silné středovlnné vysílače, mobily atd se objeví na vstupu. Takže pro uspokojivý příjem je nutné nastavit atenuátor (je součástí) na maximální signál, při kterém ještě není rušení. Vynikající zlepšení udělá jednoduchá pásmová propust předřazená mezi vstup a anténu. To je z mínusů asi všechno.
Teď plusy: S porovnáním třeba s přijímačem Sony SA3ES, nebo ICF7600R, které oba vlastním, tento SDR přijímač je schopen naladit stanice, na které se prostě výše zmíněné přijímače nechytají. Ne proto, že by měly malou citlivost, ale proto, že mají nedostatečnou selektivitu. Záměrně jsem zdůraznil že porovnávám s SA3ES, který je naopak vyhlášen vynikající selektivitou (má 3 úzkopásmové filtry). U SDR si nastavím libovolnou šířku pásma a je to téměř obdélník (ostatně je to vidět na předcházejícím obrázku). No a tohle žádný keramický, nebo krystalový filtr nedokáže. Také můžu ladit po menších krocích jak běžné přijímače. Paradoxně se pro dálkový příjem může ve specifických případech (kdy v kmitočtové blízkosti není podstatně silnější rušící vysílač) lépe hodit tento SDR.
Závěrem bych chtěl říct, že vzhledem k ceně, co SDR stojí, má poměrně velký poměr Zábava/Cena, aspoň z mého pohledu.
Tady je příjem HITRADIO RTL SACHSEN z Drážďan ze vzdálenosti 120 km. Chytáno v Neratovicích na provizorní anténu (2 metry drátu pověšená na zácloně okna) bez zesilovače (na vstupu jednoduchá širokopásmová propust). Příjem téměř bez šumu s nepatrným ojedinělým slaboučkým praskáním.
V části obrázku označené FM Radio - Vstup, je vidět okolí přijímané frekvence, je použit plovoucí časový průměr, aby bylo vidět hrbolky označující stanice, jinak se to dost ztrácí v šumu.
Pro porovnání: ICF7600 chytalo jen silně zkreslený mix dvou českých stanic se šumem.
- Artaban001
Klíčenka je podobná té, kterou prodává GES. Tuner v ní je Rafael 820T
Na příjem mimo rádia používám HDSDR a na FM sdrsharp, nebo Winrad.
Je pravdou, že oproti klasickýmu přijímači z je ta selektivita úžasná.. Sám to tu provozuji připojené na TV anténu. Těch rádií je tu spousty. Teď se to snažím rozchodit na tabletu, ale zatím se mi to nepodařilo. Ovladač o klíčence neví (Tablet má OTG, počítačová myš normálně funguje a USB paměťový disk taky). Jinak již delší dobu pozoruji, že SDR technologie prolíná i spotřební elektroniky (mimo tablety a mobily).
Takže v nejnovějších rádiích se už nenachází téměř žádné indukčnosti.
http://www.i-biznes.com/datasheets/RDA/RDA5807-MOD.pdf
A to ještě nacházím podobný obvody, co nepotřebují ani procesor k ovládání a ladění je klasickým potenciometrem (SONY ICF-C1T)
