Křovinořez CG430B katalog náhradních dílů
Kaca
#1 Příspěvek od Kaca »
Zdravím Vás!
Mám doma tento křoviňák a včera v tom zarachtalo. Po rozebrání jsem zjistil že je opotřebovaný unašeč od motoru na tu dlouhou hřídel co jde dolů k převodu. Je tam drážkový spoj a ten je omletý. Hledal jsem nějakého prodejce náhradních dílů podle katalogu i na googlu ale nenašel. Do servisu se mě nechce kvůli ceně a opravit to zvládnu sám bez problému, jen nevím podle čeho a kde díly sehnat bez servisu. Nevíte někdo o katalogu a solidním prodejci prosím???
Díky a zdravím! Kaca
#2 Příspěvek od Michal22 »
No, zkusil jsem se na gůglu podívat, co to vlastně je zač a on mi našel !1! odkaz: http://files.nakupka.cz/zahrada/za-1952.pdf
Tak zkus jen pro jistotu poptat u té firmy Mikosoft: http://www.mikosoft.cz/kontakty/
Ale moc optimisticky to nevidím, jsou to nějací přeprodávači...
#3 Příspěvek od ok1hga »
kdybys sem dal fotku a změřené rozměry toho dílu, to by se to hledalo . . .
je to tohle ???
http://kasumex.cz/krovinorezy/prevodovk ... vy-10-zubu
nebo tohle ?
http://kasumex.cz/krovinorezy/prevodovk ... ovy-7-zubu
Kaca
#4 Příspěvek od Kaca »
Moc Vám děkuji za pomoc!
Tady jsou fotky. Hřídel je 8mm průměr a délka je 1520mm. Na konci je zřejmé opotřebení tisícihranu.
Protikus je vidět blbě protože jsem ho ještě nevyndal. Dělal jsem to dnes odpoledne a večer (za chvíli) jdu na sušku na noční ale tam by se mě to mohlo povést vyndat z toho segmentu odstředivé spojky. To jsou ty druhé dva obrázky. Pokud bude třeba tak zítra po vyjmutí ofotím a dám sem fotečku.
Ještě jednou moc pěkně děkuji za zájem mě pomoci!!!
(126.96 KiB) Staženo 77 x
(96.28 KiB) Staženo 96 x
(65.16 KiB) Staženo 103 x
Soemtron
#5 Příspěvek od Soemtron »
Tento číňam se zřejmě prodává pod mnoha názvy. Stačí dát do google CG430B a vyhledat obrázky. V OD Globus jsem ho viděl pod jinou značkou. Já ho mám z aukra od firmy Bergland (nick: Bergland24) pod označením BMS520A. Prý jsou k zákazníkům ochotní a vstřícní.
BERGLAND s.r.o.
Dukelská 126
358 01 Kraslice
bergland24cz@googlemail.com
Berlan BMS520A
(101.74 KiB) Staženo 75 x
Berlan BMS520A
(125.6 KiB) Staženo 96 x
Google CG430
(38.17 KiB) Staženo 115 x
Kaca
#6 Příspěvek od Kaca »
Děkuji moc! Přišel jsem z noční ale až si trochu chrupnu tak to budu řešit.
Zdravím! :)
Kaca
#7 Příspěvek od Kaca »
Tak ještě jednou zdravím! Moc děkuji za příspěvky! Už jsem vyřešil: http://katalognd.vari.cz/nahradni-dily/ ... orie-5345/
:D
