Proudový omezovač X proudový regulátor
daavid
#1 Příspěvek od daavid »
Zdravím,
mám na vás takovou otázku. jaký je (jestli teda nějaký je) rozdíl mezi: Proudový omezovač X proudový regulátor
Díky!
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Regulátor proud reguluje/stabilizuje (podle nějakého parametru), omezovač pouze omezuje a víc nepustí.
daavid
#3 Příspěvek od daavid »
ZdenekHQ píše:Regulátor proud reguluje/stabilizuje (podle nějakého parametru), omezovač pouze omezuje a víc nepustí.
A na krokový motor se hodí co?
TomasX
#4 Příspěvek od TomasX »
Podle mě stačí proudový omezovač = správně spočítaný odpor. :wink:
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
#5 Příspěvek od masar »
Myslím, že otázka je špatně položena. Je to jakobych se zeptal "Jaký je rozdíl mezi bramborou a vyorávačem?"
"Proudový regulátor" je prvek, který může být obsažen i v obvodu nazvaném "proudový omezovač". :wink:
"Proudový omezovač" je zapojení, obsažené ve zdroji napětí (nebo zdroji, který se této charakteristice blíží) a jeho účelem je omezení maximálního proudu na hodnotu nastavenou regulátorem. Pokud je proud spotřebičem nižší, než nastavený, určuje jeho velikost odpor zátěže a napětí zdroje.
Pokud mluvíme o obvodu, jehož proud regulujeme a stabilizujeme, mluvíme o zdroji proudu, kde velikost proudu je nezávislá na odporu zátěže (spotřebiče). Takový zdroj by mohl obsahovat obvod "omezovač výstupního napětí", adekvátní k proudovému omezovači.
p.s. Slovo "adekvátní" by chtělo nahradit jiným, které mám "na jazyku"... :wink:
daavid
#6 Příspěvek od daavid »
masar píše:Myslím, že otázka je špatně položena. Je to jakobych se zeptal "Jaký je rozdíl mezi bramborou a vyorávačem?"
Díky, ale pořád to nějak nechápu, vždy se ztratim v půlce tvého příspěvku :D Tak bych se jen zeptal, když mám zdroj 20 V a 3,25 A a budu s ním napájet 2 krokové motory na 2 A. Jak to mám udělat, abych motory nezničil. Já pořád nevím, jak je to s odebíráním proudu spotřebičem. Díky moc! :)
#7 Příspěvek od ok1hga »
daavid píše:když mám zdroj 20 V a 3,25 A a budu s ním napájet 2 krokové motory na 2 A. Jak to mám udělat, abych motory nezničil. Já pořád nevím, jak je to s odebíráním proudu spotřebičem
na jaké napětí ty motory jsou ???
. . . a řiď se zákonem pana Ohma !
http://www.prevod.cz/index.php?str=412&raz=1
daavid
#8 Příspěvek od daavid »
ok1hga píše:na jaké napětí ty motory jsou ???
Napětí je podřadné. U krokových motorů je rozhodující procházející proud, to napětí je v podstatě podružné. Musí být pouze dostatečně velké, aby driver dodal nastavený proud při všech frekvencích.
Díky za odkaz ;)
Naposledy upravil(a) daavid dne 14 zář 2014, 21:42, celkem upraveno 1 x.
#9 Příspěvek od ok1hga »
daavid píše:Napětí je podřadné. U krokových motorů je rozhodující procházející proud, to napětí je v podstatě podružné. Musí být pouze dostatečně velké, aby driver dodal nastavený proud při všech frekvencích
tak sem napiš, co to vlastně stavíš ?
a jaký typ krokového motoru chceš použít ?
daavid
#10 Příspěvek od daavid »
Stavím CNC frézu, použiju 2 unipolární krokový motory 10663G a 20661G. mají 1,1 ohmů a jsou přibližně na 1,8 A. To je celé co vím. NA řízenéí používám drivery A4988.[/quote]
#11 Příspěvek od ok1hga »
masar píše:Pokud mluvíme o obvodu, jehož proud regulujeme a stabilizujeme, mluvíme o zdroji proudu, kde velikost proudu je nezávislá na odporu zátěže (spotřebiče). Takový zdroj by mohl obsahovat obvod "omezovač výstupního napětí"
tak to udělej, jak ti "masar" napsal . . .
mrkni sem:
http://www.mdp.cz/nabidka.php?id=teorie_rizeni
daavid
#12 Příspěvek od daavid »
ok1hga píše:
Takže když má ten zdroj 20 V a 3,25 A tak musim dát před motor 10 Ohmový rezistor?
Naposledy upravil(a) daavid dne 14 zář 2014, 21:41, celkem upraveno 1 x.
#13 Příspěvek od ok1hga »
proboha . . . NÉ !!!
podívej se sem:
http://www.pololu.com/product/1182
je tam napsáno že:
"The A4988 stepper motor driver carrier is a breakout board for Allegro’s A4988 microstepping bipolar stepper motor driver. The driver features adjustable current limiting, overcurrent and overtemperature protection, and five different microstep resolutions (down to 1/16-step). It operates from 8 – 35 V and can deliver up to approximately 1 A per phase without a heat sink or forced air flow (it is rated for 2 A per coil with sufficient additional cooling)."
a jsou tam i obrázky !!!
http://b.pololu-files.com/picture/0J336 ... f0619afadf
http://a.pololu-files.com/picture/0J335 ... aa29c8db80
daavid
#14 Příspěvek od daavid »
pardon... :)
aha, takže tam můžu pustit těch 3,25 A a omezit to přímo na desce? Omlouvám se, jestli je to špatně :D Díky[/quote]
Naposledy upravil(a) daavid dne 14 zář 2014, 21:41, celkem upraveno 3 x.
#15 Příspěvek od ok1hga »
špatně je to, že dáváš "citovat" celý předešlý příspěvek !
honem to všechno uprav . . .
