Nefunkční Mascom HW82R3
Poradna určená pro amatéry
#1 Příspěvek od 5410261230 »
Zdravím. Nevíte někdo kde se dá nalézt schéma tohoto televizního přijímače. Za pomoc předem děkuji.
otakarv
#2 Příspěvek od otakarv »
Máš správně opsaný typ tohoto TVP? Jinak se podívej na zadním deklu na štítek, tam by měl být jak typ TV tak i popřípadě číslo chassis a podle něj bys měl najít schému.
#3 Příspěvek od 5410261230 »
Nedaří se mi vygůglovat.
(136.64 KiB) Staženo 193 x
(112.18 KiB) Staženo 148 x
kokun
#4 Příspěvek od kokun »
Většina Mascomů mívá šasi PTxxx. (PT - výrobce Profilo Telra, čili turek).
Hledej uvnitř označení šáska (potisk na šasi, nějaká samolepka - nejčastěji ta s čárovým kódem, ...) - je to 100Hz-ovka, tak jen tipuju: PT100, PT200 apod.
Pokud to neodhalíš sám, napiš sem všechny potisky, které na šásku najdeš (hlavně ten nad čárovým kódem!) :wink:
EDIT:
Až teď se znovu dívám na typový štítek a vidím Made in Finland, takže "turek" to zřejmě nebude.
Ale víc napoví až to, co sem napíšeš - tj. opíšeš ze šasi :roll:
Honza - kokúň
__________________________
#5 Příspěvek od 5410261230 »
Pod kartou s konektory PW400, Zatím nalezen vadný kondenzátor 220µF 400V (čína) a vedle něho proškrábaný spoj a propojka viz foto. Nevím, jestli je tato úprava přípustná? Mám proměřit ještě nějaké součástky než ho zapojím? Za pomoc moc díky. Manželka ho chce vyhodit a vyměnit za placku.
(56.68 KiB) Staženo 124 x
(135.55 KiB) Staženo 170 x
(112.16 KiB) Staženo 153 x
#6 Příspěvek od 5410261230 »
Ještě pár fotek
(51.04 KiB) Staženo 131 x
(146.25 KiB) Staženo 155 x
(271.57 KiB) Staženo 176 x
(282.97 KiB) Staženo 136 x
(223.3 KiB) Staženo 163 x
Killroy
Moderátor
#7 Příspěvek od Killroy »
Myslím, že je to Finlux-Salora chassis MC2B. To další bez komentáře..
Eleman
#8 Příspěvek od Eleman »
Je tam nějaká divná úprava odvodu demagnetizace. Ten pozistor bez krytu (zjevně ho někdo měl venku - kdo ví jestli je to orig.) není zrovna nic bezpečného.
#9 Příspěvek od 5410261230 »
Kryt mám jen padá upevním až budu končit. I s touhle úpravou asi měsíc fungoval do servisu již nesmí tohle je jeho jediná šance jnak ho nahradí ta "placka" Schema Finlux-Salora chassis MC2B je podobné. MC2A se mi nedaří stáhnout. Mám vadnou paměť čekám na doručení. Jedu provizorně Widows 7 na 1GB. Proto ty dlouhé odmlky.
Eleman
#10 Příspěvek od Eleman »
Proměř polovodiče na primáru zdroje, popř. i sekundáru a v horizontálu. Dej tam ten elyt a odpoj demagnetizační cívku. A samozřejmě připoj vše ostatní (obrazovku!). Pak TV připoj přes žárovku (cca 100W) do sítě a uvidíš.
P.S.: Nechápu, jak může 1GB RAM s WIN 7 vliv na cca 1,5 hodiny odmlky. Ale na druhou stranu, nikdo tady zpravidla nečeká na okamžitou reakci. Jinak v pohodě, taky nemám čas sedět pořád u PC - to rodinu neuživí.
kokun
#11 Příspěvek od kokun »
5410261230 píše:... Schema Finlux-Salora chassis MC2B je podobné. MC2A se mi nedaří stáhnout. ...
MC2A máš tady - o stahování z ET se tu toho popsalo dost.
Jinak rozdíly mezi šasi MC2A a MC2B jsou hlavně v signálových obvodech - zdroj a rozklady jsou téměř totožné.
Že je v tvém MASCOMu právě šasi FINLUX (logo výrobce na typ. štítku i sch. je totožné) je zřejmé i z tohoto textu:
Druhé označení tvé telky je (viz typ. štítek!) Mascom MC82W64SF 100Hz - a jeho ekvivalentem je právě Finlux 82R300 :!:
No a právě toto označení se nápadně podobá tvému modelu telky: Mascom HW82R3 - to není podobnost čistě náhodná :roll:
Honza - kokúň
#12 Příspěvek od 5410261230 »
Díky kondík musím objednat jsem z opičích hor (nejbližší prodejna 70km). Schema pomůže i když na obou je značen jako Co19 já mám elit značen Co14 viz foto.
P.S.
Na každej klik čekám i několik minut možná né jenom paměť?
#13 Příspěvek od 5410261230 »
Zdravím. Díky Vaší pomoci TV funguje, vadný C, 2x 1N4007 a KA5Q. Po připojení demagnetizažních obvodů (dva obvody) se pálí předepsaná pojistka 3,15A. Mají být zapojeny oba? Neznám postup odmagnetování (barevné kruhy) Za pomoc předem díky.
P.S.
PC zpomaloval Google Chrome.
#14 Příspěvek od ZdenekHQ »
Drž se prosím jen tohoto vlákna. Dík.
#15 Příspěvek od 5410261230 »
Nakonec k odmagnetování stačilo originální klubko drátu SEKU 1x0,8mm 200m asi 230záv. bez jakékoliv úpravy napojené na transformátor 220V/24V a za krouživých pohybů poodstoupit asi 4m a vynout. Pro uvedení do původního stavu bych potřeboval alespoň schéma primární část založena na IO K5Q a BT137 a parametry originálního pozistoru.
