VCR Thomson VTH6220, nefunguje zdroj
Xeon_sk
#1 Příspěvek od Xeon_sk »
Nazdar,
potreboval by som pomôcť s opravou zdroja vo VCR Thomson VTH6220. Momentálne je úplne nefunkčný, žiadna súčiastka nie je evidentne poškodená.
Zatiaľ som overil mostík, spínací tranzistor, niektoré elektrolyty, hodnoty odporov a vinutia tranformátora. Zdá sa, že overené diely sú v poriadku.
(173.55 KiB) Staženo 210 x
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
Schéma máš?
Obrázek
Xeon_sk
#3 Příspěvek od Xeon_sk »
Ďakujem, mám.
dubak7711
#4 Příspěvek od dubak7711 »
Aké napatie je na kondiku tuším 47u/400V ? Ono je pekné že máš schému ale pokial nenapišeš čo si kde nameral tak ti nik nepomože.
Jodr
#5 Příspěvek od Jodr »
Poměř C806, C805 a R503, 504 pro začátek...
procesor
#6 Příspěvek od procesor »
osciloskop tiež?
+ oddeľovacie trafo 230/230? (podľa typu osciloskopu-niekedy netreba).
Xeon_sk
#7 Příspěvek od Xeon_sk »
Na C805 je 320 V, to je správna hodnota. C805 dlho drží napätie zrejme je dobrý, 806 má 1 uF merané UT60A, skúsim ho vymeniť. R803, 804 sú zmerané na DPS, ešte ich očistím od povlaku a zmeriam vyletované.
Osciloskop mám len nf.
Edit:
Jeden z tých odporov mal nekonečný odpor, takže po jeho výmene už sú správne napätia na výstupných bodoch.
Jodr
#8 Příspěvek od Jodr »
No vida, ty odpory v serii jsou právě na start zdroje, přes elyt C806 jej nahodí. Přerušený některý z odporů 503,504 nebo C806 bez kapacity je častou závadou těchto typů zdrojů.
fredis
#9 Příspěvek od fredis »
Ty R se normálně prověřují jako první. :oops:
Jodr
#10 Příspěvek od Jodr »
fredis píše:Ty R se normálně prověřují jako první. :oops:
Pokud se podíváš po vláknu, tak jsem je už předtím zmiňoval... :wink:
fredis
#11 Příspěvek od fredis »
A já to snad zpochybnil? :wink: Chtěl jsem tím jen naznačit , že dřív než prověřovat mostík atd co dělal, tak je třeba mít jistotu, že ty R jsou OK. Nic víc.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
