Uprava varnej dosky
Atlan
Uprava varnej dosky
#1 Příspěvek od Atlan »
Ma zmysel upravit indukcnu varnu dosku tak aby sa dali ohrievat zahrdzavene skrutky? Myslim vyrobit novu cievku do stredu ktorej je mozne vlozit kovovy predmet a ten sa ohreje aspon na 200st, alebo pri prvom pokuse to poslem na srotovisko, nejake negativne javy takeho to pokusu, vykon dosky je 2000W.
ohryzek36
#2 Příspěvek od ohryzek36 »
Novou cívku jenom tak nevyrobíš - musela by mít určité vlastnosti které se ani pořádně nedají zjistit (kvůli oblbnutí elektroniky a aspoň minimální životnosti IGBT tranzistoru).
Nebylo by lepší na tu skleněnou plotnu (teda, jestli tam ještě je) umístit nějaký kus železa (třeba kus pásoviny 70x70mm, cca 5-10mm tlusté) a ohřívat to na tom? Termistor se může hodit mimo střed cívky (aby hřála víc) a prakticky se může doprostřed toho kusu železa vyvrtat díra, do které se budou dávat zarezlé šrouby - ale to železo bude nutné, protože bez nějaké minimální zátěže bude elektronika pořád cívku vypínat a hlásit chyby o chybějícím hrnci.
Atlan
#3 Příspěvek od Atlan »
Uvazoval som vyrobit valcovu cievku,nnieco take ako ma danyk a ohrieva klinec, ta by sa dala nasunut na cast kde je gulovy cap v aute a to by sa nahrialo a cap dal lahko vybrat
ohryzek36
#4 Příspěvek od ohryzek36 »
S těma cívkam je to složité - elektronika ve stavu klidu posílá krátké pulzy do cívky a měří napětí na ní a její proud (buď přes bočník, nebo přes proudové trafo). Když ty naměřené průběhy odpovídají cívce, co je bez zátěže, tak se vařič nesepne. Když ale už jde poznat, že cívka je nějak zatížená určitám kovovým předmětem, tak elektronika (prakticky procesor + věci okolo) dovolí, aby se cívka spustila naplno a zároveň stejným způsobem hlídá, aby se udržovala správná rezonanční frekvence a všechny věci okolo toho. Občas ale stačí jen nějaká malá vada na cívce (špatný kontakt na oku, tak má větší odpor, popřípadě prasklý ferit pod cívkou a ta má o něco menší indukčnost) a už se vařič nespustí.
Neboli by bylo nutné udělat tu cívku po elektrické stránce přesně takovou, jakou ji vařič chce, nebo by se musela oblbnout elektronika takovým způsobem, aby si myslela že je to ta správná cívka - což také není nic jednoduchého, takže ve výsledku by bylo potřeba překopat elektroniku na něco podobného, co má na svých stránkých danyk + vyrobit novou cívku. Z vařiče se tedy tá použít kondenzátory, tranzistory, můstek a možná drát ze samotné cívky (záleží na impregnaci).
Mimochodem - co je to vlastně za vařič?
mi-ro
#5 Příspěvek od mi-ro »
Kontrolní otázka soudruzi, eslipak víte, na jakých kmitočtech pracují indukce? :D
..to bude jen ňákej odpůrek
Jodr
#6 Příspěvek od Jodr »
25 - 50kHz
ohryzek36
#7 Příspěvek od ohryzek36 »
Udává se spíš 20-30kHz, v poslední době vídávám desky řízené jedním obvodem (což je prakticky speciální MCU) s tím, že desky jsou zapojené stejně, ať už řídí o malou nebo velkou plotnu a jediná věc, co se mění je rezonanční kondenzátor - tyto si často drží frekvenci +/- 25kHz.
Atlan
#8 Příspěvek od Atlan »
No mal to byt ten zazrak z Lidlu, ale odradili ste ma....
