Adaptéry k NB Lenovo
sr71
#1 Příspěvek od sr71 »
Dnes jsem se poprvé setkal s napáječem Lenovo (vadným) s takovýmto atyp. konektorem. Co tam znamená ten pin "signal"?, viz štítek
(30.14 KiB) Staženo 142 x
(102.14 KiB) Staženo 149 x
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
identifikace adapteru
sr71
#3 Příspěvek od sr71 »
tušil jsem něco takového, takže to nejspíš znamená, že pokud bych tento výstupní konektor narouboval na jiný zdroj se stejným napětím, nejspíš s tím ten NB makat nebude, je to tak?
#4 Příspěvek od p32 »
To musíš vyzkoušet. U HP to taky tak někde mají a funguje to.
ace_ventura
#5 Příspěvek od ace_ventura »
Zatím jsem se setkal s tím, že adaptér nb napájel, ale nenabíjel baterii. Právě proto, že "nevěděl" o jaký adaptér jde.
michal12
#6 Příspěvek od michal12 »
Nevím jak u Lenova, ale v HP adaptérech bývá ten identifikační pin připojen přes odpor 220R na +, a k tomu malá keramika proti bordelu. Nic víc.
Standa99
#7 Příspěvek od Standa99 »
U dnešních adaptérů se většinou při připojení k NB detekuje o jak výkonný zdroj se jedná (např. 65W, 90W, 135W), nevyhovující se automaticky odpojí.
Ať žije zdejší FOSILOVNA :D
#8 Příspěvek od p32 »
Jen očekávám dobu, kdy budou rozlišovat u NB i 200-300 W. :o
Zpět na „Výpočetní technika“
