pomoc s oživením konstrukce.
#46 Příspěvek od masar »
Obrázky jsou uloženy na serveru, odkud je nejprve stáhneš. Po rozbalení např. ve WinRaru jsou ve formátu jpg. Jak se stahuje z Rapidshare snad víš, jinak je to např. tady: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... rapidshare
#47 Příspěvek od ZdenekHQ »
Trošku jsem je zmenšil.
(86.67 KiB) Staženo 64 x
(92.1 KiB) Staženo 68 x
(90.52 KiB) Staženo 62 x
ViPali
#48 Příspěvek od ViPali »
masar: z tej stránky som sa pokúšal ťahať prvý krát, ale nemal som na čo kliknúť :nevim: .
legalek:
neviem či vidim dobre, ale budíš trafo do sekundáru a pulzy bereš z primáru. Podľa všetkého, sekundár má dve vinutia, ale ty si ho pripojil tak, že kolektor si pripojil k jednému vinutiu, to si skratoval, a druhé vinutie si pripojil na zem, taktiež skratované.
Ak sa ti v minulosti prenášali pulzy, tak len kapacitnou väzbou medzi primárom a sekundárom.
Máš to zapojené: xo_o o_ox
zapoj: xo ox o o
alebo:xo o_o ox
kolečko s krížikom je kontakt trafa kde je pripojené, alebo by malo byť pripojené, podčiarnik je prepoj.
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
legalek
#49 Příspěvek od legalek »
takže napěti je zpět a to je tak vše je to na ten dc test:
takže odběr přidc testu je 1.52ma
to by měl byt io v pořátku nemýlim se??
nožka 3 tedy 0,000
nožka 7 tedy0,034volt
nožka 5 tedy 1,61volt
nožka 8 tedy 2.574
nožka 4 tedy 2,574
je to v pořádku???
#50 Příspěvek od masar »
ViPali: Jak se stahuje z Rapidshare je zobrazeno na následujících obrázcích:
(24.06 KiB) Staženo 60 x
(28.13 KiB) Staženo 65 x
(30.94 KiB) Staženo 61 x
#51 Příspěvek od masar »
Ta naměřená napětí jsou O.K. pro testovací vodič připojený k +Ub. Teď změř to samé pro testovací vodič připojený k 0V.
LEGALEK
#52 Příspěvek od LEGALEK »
Prosím tě Masare jak mam postupovat při tom testu při mínusu,domnívam se že mam plus připájet zpět na puvodní místo,u na kontakt 2+6 io a měřit nožky 3,5,atd proti tomu + polu???nebo proti tomu - polu???jsem nováček a jsem z toho docela zmaten. :?
#53 Příspěvek od masar »
Jen ta napětí odpovídají spíše vybité baterii (mělo by být >+3V a nikoliv 2,54V)
ještě pro ViPali:
To trafo má jen jedno sek. vinutí připojené na šp.7 a šp.9, propoje jsou na tišťáku "navíc", takže by to mělo být O.K.
Naposledy upravil(a) masar dne 30 bře 2007, 17:43, celkem upraveno 1 x.
#54 Příspěvek od masar »
Legalek:
Měření napětí provádíme vždy proti vztažnému potenciálu 0V, kostra, zem, to je zvyklost, jinak se musí uvést vztažný potenciál. Pokud jsi první měření prováděl při testovacím vodiči spojujícím vývody 2+6IO a +Ub(což předpokládám), následující měření proveď při testovacím vodiči spojujícím body 2+6IO a 0V a to proti stejnému potenciálu, tedy 0V, abychom zjistili, jak se měřená napětí mění.
jandu
#55 Příspěvek od jandu »
Jedno z možných riešení PCB.
(11.4 KiB) Staženo 57 x
legalek
#56 Příspěvek od legalek »
to napětí je při nabíjecích nicd baterijích ktere nemaji 1,5 ale 1,2 voltu každá,snad to pomůže v ůsudku,obvod by podle katalogového listu měl fungovat již od 2 voltu.no ještě skusím to proti mínus polu,pochopil jsem to tak že necham mínus pol tam kde byl původně a dalši - pol přivedu na 2+6 od io a měřim vlastně proti tomu puvodnímu mínus.Jestli nic neobjevíme do zítřka okopiruju zapojení od Jandu,Snad ti to jandu nebude vadit A budu mít jistotu že to bude oki.
#57 Příspěvek od masar »
Také jedno:
Pohled ze strany součástek
(14 KiB) Staženo 73 x
legalek
#58 Příspěvek od legalek »
tak puvodni konstrukci jsem už zrušil,a nyní to udělám přesně podle MASARA
už jsem si to zmenšil a taky zrcadlil abych se v tom zorientoval i ze strany spojů,samozřejmě bych to mohl stavět i bez toho zrcadlení ale je to pro mě lepší,jinak masare můžeš prosím prozradit v jakem programu jsi dělal plošný spoj??? :?: :idea:
#59 Příspěvek od ZdenekHQ »
U těch transformátorů je lepší používat větší plošky, jinak dobrý. Zem je lepší trošku zvýraznit (třeba tlustším vodičem, pak se jen tak nesplete s plusem).
Já osobně jednovrstvý plošňáky taky navrhuju ručně a router na to vůbec nepouštím.
#60 Příspěvek od masar »
Dělal jsem to v Eagle, jen tak narychlo, spíš jen jako důkaz, že to jde i jinak. :wink:
Vývody trafa jsou v rastru 2.54 mm a nemusí tedy přesně sedět se skutečností. Obvykle používám vlastní knihovnu součástek, protože na kreslení používám ploter Amagraf (ze stavebnice), který kreslí v rastru 0,125mm.
