Zvuková izolace stěny
#1 Příspěvek od p32 »
Myslím, že to patří sem, pod Audio.
Potřebuji v jednom bytě izolovat stěnu o rozměrech 5 m krát 2,7 m. Jde o to, že je to panel a od sousedů od vedle je slyšet štěkání psa, jejich řeč a TV. Což je samozřejmě přirozené na takové zdi, ale byt bude prázdný na úpravy a hodilo by se to vyřešit než se zabydlí.
Chťel bych nějaké účinné řešení, ale logicky ne za moc peněz. Zatím jsem zjistil, že by se možná hodil dát sádrokarton, ale spojovací účka se nesmí dotýkat té zdi a ještě se to něčím vyplní.
Jaké máte zkušenosti, aby se s tím nedělaly jen pokusy?
Jimmi2
#2 Příspěvek od Jimmi2 »
Někde u Knaufu jsem viděl video montáže téhle protihlukové stěny. Myslím, že ty desky mají modré značení, musí být všude od stěny oddělené (i na obvodu) a pod ně se dává minerální vlna. Zkus mrknout na jejich stránky.
TAKJAN
#3 Příspěvek od TAKJAN »
A dvakrát, přes spáry.
Charos
#4 Příspěvek od Charos »
Sestra si to v v bytě (panelák) tako nechala udělat (sousedi alkoholici dělají bordel), metodou jak výše psáno (sádroš, vata, bez kontaktu úček, mezera asi 10cm), zlepšení je znát, ale dokonalé to není. Dvakrát to bude určitě lepší.
Jimmi2
#5 Příspěvek od Jimmi2 »
Tam se standardně mají dát dvě vrstvy desek s překryvem. A jsou to jiné desky než standard.
U paneláků pak může být problém se šířením zvuku po konstrukci, ale s tím se nic dělat nedá.
#6 Příspěvek od p32 »
Taky ty modré SDK jsou prý pro zvukové tlumení, ale za tu cenu tomu nevěřím. Známej mi řekl, že těmi profily CW a UW na SDK si moc nepomůžu, že by bylo lepší použít konstrukci z hranolů, vatu a normální SDK. U těch hranolů by asi musely být vzadu nějaké hřebíčky pro namotání drátu, který by držel vzadu tu vatu proti vypadnutí ven. Taky by se dalo udělat to, že ty hranoly by měly spojenou síť (z hranolů) s rozpětím 60 x 60 cm a daly by se potom dole a nahoře odšroubovat (myslím tím např. rozměr 260 cm na výšku a 120 cm na šířku), položit na zem a přišroubovat tam SDK zezadu. Tak by vzniklo toto: vzduchová mezera (3-5 cm), SDK, hranoly s vatou a vnitřní SDK.
Nebo je to moc složité a blbost ? Je to stejný případ jak s těmi opilci a člověk nic nenadělá, jen to může sám odhlučnit.
Jo a o problém se šířením po konstrukci až tak moc nejde, slyšet normální mluvení je přes tu zeď a jde taky o to, že by zase oni slyšeli někoho z této místnosti a vše rozkecali.
Jimmi2
#7 Příspěvek od Jimmi2 »
Vtip je v tom, že ty protihlukové desky jsou tuhé a těžké. Obzvlášť při tom přeplátování. Takže na konstrukci až tolik nezáleží. Jenom to musí být pružně uložené i po obvodu. Držel bych se jejich postupu.
