Monitorování běhu 24V motoru
Cowley
#1 Příspěvek od Cowley »
Ahoj, u klienta v posuvných dveřích ABLOY je 24V motor, který je jeho vlastní řídící jednotkou řízen na principu PWM.
Klient by rád, aby při běhu motoru zařízení vydávalo akustický signál.
Mám představu napojit se na vlastní motor následujícím obvodem, který by nerozlišoval směr otáčení (díky můstku) a díky předřadnému rezistoru před zenerovou diodou by zajistil i dostatečnou napěťovou stabilizaci pro optočlen. Za ním bych si "napíchl" nezávislý "pípací obvod".
Myslíte, že má toto zapojení naději na úspěch?
Copak v plné rychlosti dveří (točení motoru) si to dovedu představit, že ano, jen při rozjezdu a zpomalování dveří, nebo i jiných rychlostních režimech (zkrátka při nižším PWM) mám obavy, aby ten optočlen "nezhasnul".
Díky, prima den.
(7.01 KiB) Staženo 142 x
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
Tak dej za můstek filtrační kondík anebo těmi pulzy nahazuj nějaký monostabl.
workhard
#3 Příspěvek od workhard »
Asi bych to nekomplikoval ani tou zenerkou, možná dát obyč. diodu antiparalelně k optočlenu.
Cowley
#4 Příspěvek od Cowley »
serviceman: chtěl jsem se připojit tak, aby to co nejméně ovlivnilo původní zapojení a proto chci mít elektroniku pípadla až za optočlenem.
To víš, že jsem špekuloval se připojit nějak mechanicky, např. na převodovku dát inkrementární čidlo a snímat impulsy z otáčení, nebo dva magnetické kontakty do koncových poloh a "pípat" po celou dobu, kdy se alespoň jeden z koncáků neobjeví (jenže pak se dveře zastaví v mezipoloze, nepojedou a mě bude zařízení zbytečně pípat)
Naposledy upravil(a) Cowley dne 10 čer 2015, 20:38, celkem upraveno 1 x.
Cowley
#5 Příspěvek od Cowley »
workhard píše:Asi bych to nekomplikoval ani tou zenerkou .....
Anebo nasadit AC optočlen (PC814) a vyřadit můstek na vstupu?
EDIT: můstek tam být musí, myslel jsem si, že má PC814 uvnitř dvě svítivé diody, ale je tam jen jedna a jedna antiparalelní dioda
Alespoň podle schematické značky to tak vypadá, ale nikdy jsem PC814 v ruce neměl...
I když jsou na NETU zapojení, kde ukazují rovná se mezi zapojením můstek + standardní optočlen a právě AC optočlen PC814, tak nevím.
Ale to je už v mém případě detail...
Naposledy upravil(a) Cowley dne 10 čer 2015, 21:24, celkem upraveno 3 x.
workhard
#6 Příspěvek od workhard »
Nebo 827, diody propojit antiparalelně a tranzistory paralelně. Pak by to bylo bez můstku. I když v datasheetu u 814 píšou AC input, tak by tam měly být dvě LED.
Cowley
#7 Příspěvek od Cowley »
workhard píše:Nebo 827, diody propojit antiparalelně a tranzistory paralelně. Pak by to bylo bez můstku.
To by pak na to musel stačit i jediný odpor na vstupu, protože v každém směru otáčení motoru by pak s odporem pracovala vždy jen 1/2 PC827...
A co nějaké špičky při roztáčení nebo brzdění motoru (nebo taky při přechodu z jedné rychlosti na druhou) ?
Nebude to nějak těm chudinkám diodkám v optronech vadit?
Přece jen, dokud byly za zenerkou s předřadným odporem, tak byly před tímto docela schovaný...
Cowley
#8 Příspěvek od Cowley »
workhard píše: ... I když v datasheetu u 814 píšou AC input, tak by tam měly být dvě LED.
Jestli tím ale nemyslí klasický AC vstup, kde jde jen o to, aby se tou antiparalelní diodou přečkala/přežila činnost při opačné půlvlně a ne můj "dvojitý stejnosměrný" provoz, kdy by se při opačném napájení nedělo vlastně nic, pokud by tam nebyla druhá svítivá dioda, ale jen obyčejná antiparalelní dioda.
workhard
#9 Příspěvek od workhard »
Když tam dáš ten koďan, tak ten to požere. Pojmu AC input rozumím tak, že lze spínat oběma polaritami. Ale můžu se mýlit :)
Cowley
#10 Příspěvek od Cowley »
Koupím, prověřím :D
#11 Příspěvek od Artaban001 »
Nebo omotej plastovou trubičku pár závity tlustýho drátu, zapoj to do série s motorem a do trubičky zasuneš jazýčkový kontakt. A tím kontaktem pak můžeš spínat co chceš do jeho maximální povolené zatížitelnosti :-)
Počet závitů odlaboruješ Moc jich určitě nebude..
http://www.soselectronic.cz/?str=1155&article=meder-nehodil-by-se-vam-jazyckovy-kontakt
Cowley
#12 Příspěvek od Cowley »
Artaban001: Zajímavá teorie..., jazýčkových kontaktů se mi tu válí spousty.
monterjirka
#13 Příspěvek od monterjirka »
Artaban001 píše:...
Takový ne moc velký jazýček má citlivost kolem 60Az.
Je to počet závitů krát proud v A
To znamená, že např. při proudu 1A by mu mělo stačit 60 závitů.
Cowley
#14 Příspěvek od Cowley »
Dal jsem tam rezistor 1k a PC814 a zatim to funguje.
PC814 skutecne pracuje v obou polaritach na vstupu, tak jsou tam asi vazne 2 LEDky.
Diky vsem.
frpr666
#15 Příspěvek od frpr666 »
Při vypínání indukční zátěže se můžou objevit napěťové špičky, které se chovají jako pomalý zabiják polovodičů. Proto ta zenerka v prvním příspěvku. Ale je možné, že už to Abloy řeší ve své elektronice a tvému PC814 se nic zlého nestane...
