Tesla transformator přepětí
driver_trf_diody.gif- Na výstupy budiče je dobré dát Schottky diody na zem a napájení, pak, pokud je budicí trafo 1:1:1, nejsou u tranzistorů potřeba žádné transily mezi G a S.
- (2.84 KiB) Staženo 77 x
driver_trf3 - prubehy.gif- Ty deadtime jsou tady přehnaně velké, ale aspoň jsou dobře vidět. :)
- (9.63 KiB) Staženo 114 x
driver_trf3.gif- Řídicí obvod je třeba ten UCC27424
- (4.44 KiB) Staženo 85 x
Když se podíváte na původní most tak na každém tranzistoru mezi C a E je připevněno 1n a 47R, mezi G a E jsou odpory 1kR dále jak jsou na mostu přídavné diody(mur810) tak ty tam nejsou.Jak je výstup na primár tak na těch svorkách je RC článek.5,6R asi 20W a 4,7n 2kV Poté je zvrchu a zespoda(tam kde je plus a mínus) připevněna baterie varistorů. Co ve schématu není je usměrnění a vahlazení. tedy od zásuvky to jde přes filtr z PC zdroje do tlumivek. Z tlumivek do usměrňovacího můstku a z můstku to jde do baterie kondenzátorů. 3*680uF na 400V. TO bychom měli asi tak ve stručnosti vše co je na výkonovce. Budící část zůstala stejná.
Fotku toho jak to vypadá poslat můžu ale je to porno.
Již slibovaný armagedon
http://zezr.rajce.idnes.cz/Teslak#IMG_2 ... 181716.jpg
Pěkný sekundár, opravdu pěkná práce. Není se zač stydět. Určitě to dalo pěknou fušku namotat tolik závitů...
Osobně bych se u sekundáru ještě vyhrál s tím alobalovým koncem.
Profíci tam mají jakési mezikruží, které zvyšuje kapacitu a snižuje frekvenci. Např. zde (poslední obr. dole)
http://rayer.g6.cz/teslatr/teslaton.htm#2014
Ze slovního popisu není moc jasné, jak máš svázany IR2153, ucc27425 a koncové tranzistory. Holt schéma je schéma
To jsem rozhodně neřekl! Každej se to nějak musí naučit. Víš co jsem stavěl taky na podlaze v garáži jako první já? Vysílačku podle popisu z Běhounkovy knihy Robinzoni z Kronborgu.zezr píše:Ano jsem mladej a jsem blbej
Ale to ucc27425 e toto schéma samo že místo 1/2můstku použiju celý a místo mikročipu jako interrupter použiju 555.
http://www.loneoceans.com/labs/sstc2/#Intro
no a nefunguje mi to včery mi to oddělalo 2 tranzistory. Nevím proč.
danhard píše:IR2153 je určený pro přímé buzení mosfetů, deadtime je kolem 1us, což určitě stačí, aby nešly tranzistory do sebe.
Jaký význam by měl mít delší deadtime ?
Žádný, ale řeč byla o dead-time těch koncových IGBT, ne těch MOSFETů v budiči.
Jak tak koukám na to schéma s ucc27425, tak oni si fakt s nějakým dead-timem hlavu nelámou. Proč taky, IGBT je proti krátkodobým (µs) zkratům odolné.
