Problém s USB/RS232 interface
Slouží to jako interface pro připojení k LPG jednotce. Když je zima, prostě chladno - tak přenos v podstatě nefunguje. Stačí interface ohřát v ruce a funguje na 100%. Všechny uvnitř jsem opatrně přeletoval mikropájkou - beze změny.
Tak si říkám - že by krystal? Měřím proti zemi na jednom i druhém vývodu. Jeden vývod 4,8us (208kHz) - průběh něco jako zkosená pila křížená se sínusem. Druhý vývod 0,08us (12,5MHz) - sínus. Za pokojové teploty je peak-peak stejný na obě strany. Když to zchladím sprejem (plyn do zapalovačů), tak ten 12,5MHz signál leze sínusem o dost více do kladné úrovně. Frekvenci to drží stejnou. Druhý signál frekvenci trochu zvedne, asi na 230kHz. Průběh beze změny. Mám zkusit ten krystal vyměnit?
díky Nak
Jinak v tom Delocku je Profilic a ještě jeden šváb na druhé straně. Možná MAX210, kdo ví. Přes ten plast to nejde vidět.
Jednotka má připojení přes 3 vodiče - GND, TX, RX pomocí AUTO konektoru DJ7041 (plochý vodotěsný). Uvnitř té redukce co blbne je jenom Profilic PL2303HX, 4 SMD rezistory, 4 SMD kondíky a krystal. Nic víc.
V:1V/d * H: 2us/d
Ten zakoupený převodník s CP2102 je taky 3,3V logika, průběh bez rušení ale není mi jasné proč nefunguje.
EDIT: tak mě jedině napadá, že to nebude TTL ale CMOS logika. Protože když fungující převodník zmrazím, tak "pila" signálu padá horní mezí pod 3,5V. když je zahřátý tak se drží vrškem nad 3,8V. U CMOS logiky je 0 v rozsahu 3,7-5V. Nic lepšího mě nenapadá. Zkusím sehnat převodník s 5V úrovní, asi rovnou ten FTDI.
