K3296 - určení součástky
Jsou tam 3 paralelně spojené SMD označené K3296 (asi MOS FET),
ale před K ještě bude chybět nějaké označení,aby se to našlo v katalogu.
Prosím o určení součástky a kde by se dala levně sehnat. Děkuji.
- vladimirek
Dvojité diody SRS2525L mají anody na GND a katody jsou přes tlumivky spojeny do uzlu.Uzel nevím kam vede,ale při měření všech šesti diod
zapojených paralelně naměřeno propustně 6ohmů a závěrně 15ohmů.
Okruh se může uzavírat přes uzel na GND, to nevím. Myslíte že budou
dobré , nebo je musím pro další měření vyletovat? Děkuji za radu.
