Panelový Ampérmetr/Voltmetr pro zdroj BK 127- kde sehnat ?
Dodo
#16 Příspěvek od Dodo »
Neporadíte, který by to mohl být ?
https://www.elektro-svestka.cz/Skupiny. ... pina3=MP80
Achab
#17 Příspěvek od Achab »
Tento je přesně on. :)
#18 Příspěvek od Michal22 »
Tak jestli by bylo možno dát pak vědět, kolik že za to Švestka chtěl?
ZVUK2000
#19 Příspěvek od ZVUK2000 »
Určitě to nebude za "pět" švestek :D
Achab
#20 Příspěvek od Achab »
Na odkazu je ale univerzální panelové provedení s širokou ručkou, provedení s úzkou nožovou (nebo jinou) ručkou bylo na zakázku pro konkrétní přístroje. Originál se dá sehnat jedině jako použitý z "něčeho".
Pro 2 stupnice by to ale nemuselo zvlášť vadit. Nebo se při troše opatrnosti dá po demontáži ručka zploštit zmáčknutím mezi kovové hranolky případně nová odstranit a vlepit stará.
Dodo
#21 Příspěvek od Dodo »
Achab píše:Na odkazu je ale univerzální panelové provedení s širokou ručkou, provedení s úzkou nožovou (nebo jinou) ručkou bylo na zakázku pro konkrétní přístroje. Originál se dá sehnat jedině jako použitý z "něčeho".
Všem díky, právě že ručičku má ten můj přístroj ulomenou...
Achab
#22 Příspěvek od Achab »
Pokud chybí jenom ručka tak by se snad dala vsadit / nalepit nová. Ručky jdou celkem snadno "vytáhnout" nad plynovým hořákem ze slabé skleněné trubičky, chce to jenom chytit ten správný grif. Ručka je pak dutá a je možné do ní "vcucnout" barvu nebo použít barevné sklo.
Jednou jsem to dělal ale už nevím přesně z jakých trubiček, asi to bylo nějaké laboratorní sklo průměr tak do 5mm.
Dodo
#23 Příspěvek od Dodo »
Achab píše:Pokud chybí jenom ručka tak by se snad dala vsadit / nalepit nová. Ručky jdou celkem snadno "vytáhnout" nad plynovým hořákem ze slabé skleněné trubičky, chce to jenom chytit ten správný grif. Ručka je pak dutá a je možné do ní "vcucnout" barvu nebo použít barevné sklo.
Problém je že se nehýbe ani to pouzdro - dostal jsem přístroj už takto.... takže ručička buď byla ulomena a pouzdro je celé zničené, nebo to někdo nějak násilně zničil, nebo se to přestalo hýbat tak tomu někdo chtěl pomoct...nevím
#24 Příspěvek od BOBOBO »
Na švestku se již raději nedívám , je to o infarkt .
Dodo
#25 Příspěvek od Dodo »
A co říkáte na tyto nabídky ? Hodilo by se mi něco z toho ?
Jde o to, že ty přístroje mají samozřejmě jiný rozsah. Pochopil jsem, že abych měl stejný rozsah jako potřebuju, musel bych zřejmě vložit předřadník - pokud je to tak jednoduché. A u ampérmetru bočník ? Teď jde o to, jak velký a jak zapojit. Nemám s tím zkušenosti.
http://aukro.cz/meridlo-mp80-600-ma-nep ... 88412.html
Více nabíde jednoho vystavovatele
http://aukro.cz/listing/user/listing.ph ... id=8823334
Yarda1
#26 Příspěvek od Yarda1 »
Pokud se jedná o MP80 100µA, jako dítě školou povinné jsem si bastlil měřák a tenhle metr jsem tam použil - snad bych ho ještě doma našel a mohl by být za odvoz. Ale po těch letech, nevím, v jakém je stavu a jestli ho vůbec najdu.
Achab
#27 Příspěvek od Achab »
Měřidlo 600mA by v zapojení jako voltmetr velkou vlastní spotřebou neúměrně zatěžovalo zdroj (právě těch 600mA). Použitelné jedině po odstranění vnitřního bočníku který tam z vysokou pravděpodobností je. Základní rozsah toho měřidla si ale netroufám odhadnout.
Taky je možnost měřidlo po mechanické úpravě panelu nahradit jedním kombinovaným nebo dvěma digitálními. Cenový rozdíl proti originál novému MP80 by asi nebyl velký.
sambiliong
#28 Příspěvek od sambiliong »
tohle je ono - tenká ručička, stačí přendat stupnici:
Kód: Vybrat vše
http://aukro.cz/merak-tesla-mp80-100mikro-dva-ks-i5690142566.html
danhard
#29 Příspěvek od danhard »
Můžu dodat nepoužitý, náhradní s uvedenou stupnicí za 200Kč
jjilek
#30 Příspěvek od jjilek »
Jestli je to tenhle, tak je Tvůj za 150,- Kč + poštovné.
Má drobnou vzhledovou vadu, někdo jej přiškvařil asi páječkou.
(232.76 KiB) Staženo 127 x
