Motor Stephan FGN 044, 24V
Potřeboval bych poradit, jak zjistit funkci jednotlivých vývodů na připojovací svorkovnici tohoto elektromotoru Stephan na 24V= / 8,5A.
Má označení FGN 044.
Strýček GOOGLE mlčí, je to totiž již historický kousek (cca rok 1976), odkazy jsou na mechanicky podobný...
http://www.machineseeker.com/A2138347/S ... N-244.html
ale jen na nějakém německém inzertním portále.
Na svorkovnici jsou 4 vývody označené A, B, C a D.
Mezi (A a C) a (B a D) jsou vždy cca 2 ohmy (měřeno multimetrem).
V jiných kombinacích jsem nic nenaměřil.
Předpokladem je, že se motor má otáčet oběma směry, otázkou zůstává, jak lépe proměřit jednotlivá vinutí a pochopit celkovou logiku připojení napájení, resp. kombinaci jednotlivých ABCD vývodů, pro požadovaný směr.
Pokud někde třeba nevíte o nějakém současném motoru s podobnými čtyřmi ABCD vývody, od čeho by se dalo ve zkoušení a měření "odrazit"?
Díky, přeji prima den.
