LCD Sharp LC-32D44E (odděleno, přesunuto)
Poradna určená pro amatéry
berca03
#1 Příspěvek od berca03 »
Dobrý den, ahoj,
z ničeho nic mi doma přestala jít televize, tak jsem trošku googlil, a dělá mi to tento blikací problém.
https://www.youtube.com/watch?v=5wUuARpFe90
Jedná se o televizi jako typem jako ve videu LC-32D44. Dostal jsem se do servisního menu a tam mi vyskočili stejné chyby, bohužel moc neumím anglicky a moc se nevyznám v tom co autor videa dělá, mohli by jste mi poradit co a jak, abych televizi rozeběhnul? Kdo mi pomůže vyřešit problém, tak mu pošlu stovku na účet :) Zatím děkuji
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Autor vymaže hlášení chyby lampy. Pak se LCD rozjede. Chybí ale druhý díl videa kde ty chyby zase naskáčou. :D a nebo jetě lépe vyřadit ochranu to pak bude mít ještě třetí díl videa. Ten bude nejveselejší a možná se dostaneš i do hlavních zpráv TV Nova.
..to bude jen ňákej odpůrek
jojo4
#3 Příspěvek od jojo4 »
Máš tam vadné trubice,treba to rozobrať ,zistiť ktoré sú vadné a tie vymeniť.
berca03
#4 Příspěvek od berca03 »
Děkuju za radu, tak jsem se dostal ke trubicím, jak je mohu vyzkouet popř. zjistím, že jsou špatné a kde je seženu?
Dát tam LED pásky asi nepůjde co? :D To byl vtip :)
Budu rád za každou pomoc, přikládám fotky trubic..
http://postimg.org/image/46ry9sf8p/
http://s11.postimg.org/vekh0q5ar/20151020_212202.jpg
KUBO
#5 Příspěvek od KUBO »
http://ame.cz/CCFL-trubice-backlight-po ... 10699.aspx
Predávali aj sadu a tá vyšla lacnejšie. Skús im zavolať.
Pozdravuje Vás Martin
berca03
#6 Příspěvek od berca03 »
děkuji za odpověď :)) jsem zase o krok blíž k opravě televize.. :) Jen by mě zajímalo, která z trubic je špatná, jestli musím měnit všechny (10), tak mě vyjde líp koupit novou :)
Philip_Fry
#7 Příspěvek od Philip_Fry »
Ano, mění se všechny najednou. Jednak mají nové trubice trošku jinou barvu, která se projeví pruhem v obraze a jednak nemá význam vyměnit jednu trubici a čekat, kdy odejde další.
Zaky
#8 Příspěvek od Zaky »
Hledej trubice u Číňanů, i s poštovným to vyjde na zlomek ceny, co trubice z AME, životnost v jednom 24" monitoru v práci se zatím jeví dobře. Záleží samozřejmě, jestli vhodné trubice někde najdeš.
berca03
#9 Příspěvek od berca03 »
tak mě by nevadilo, že by šla třeba čtvrt roku... mám jí jen na filmy k počítači, když se nebudu vejít do tisícovky, tak radši koupím novou :)
KUBO
#10 Příspěvek od KUBO »
Zaky
#11 Příspěvek od Zaky »
fredis
#12 Příspěvek od fredis »
Se všema se do tisícovky nevejdeš. A to si ještě Číňan neúčtuje poštovný :wink: .
berca03
#13 Příspěvek od berca03 »
tak děkuji vám za rady :) aspoň vím, jak vypadá TV zevnitř, tuto TV vyhazuji a kupuji LED TV, ta by mohla vydržet o něco déle :) Nechce náhodou televizi na díly?
mi-ro
#14 Příspěvek od mi-ro »
Konečně jsi se dostal tam, kde jsem tušil že to skončí (nic ve zlým).
A s novou LED svatá pravda až na to, že LED pásy kapou stejně jako trubice.
hazi
#15 Příspěvek od hazi »
Stejné zkušenosti,led pásky umíraj taky docela brzo.
