Whirlpool AWE 7519, porucha F23
Podobný problem, ale F23 vyhadzuje az po F08, po výmene relátka HF115F ktore zrejme spina spiralu, ale nespinalo.
F23 -Moja chyba prehodil som aj napriek klucovaniu konektor a prave |PRESSOSTATU| co zrejme bude spominane hladinove relé.
Moja skúsenosť:
Takze Chyba F08 moze znamenat aj chybu relatka, ktore spina spiralu, na to prideme premeranim samotnej spiraly a termostatu.
špirála okolo 30ohm, termostat v horucej vode impedancia klesala.
Bacha pri teste spominaneho rele odpalil som SMD SOD123 diodu oznacenu
A2N3 (1N4148), nahradil som ju A2Y3 (1N4148W). Pracka funguje.
Ak neratam cas bastlenim, skusanim, zhananim info o smd suciastkach cela oprava vysla na 2EUR.
Dik za postrehy
