zaschlý elektrolyt z li-on aku
vladimir
#1 Příspěvek od vladimir »
Zdravím,
neví někdo, čím rozpustit zaschlý elektrolyt z li-on aku ?
Koupil jsem od "uječenýho pacholka z TV" čtečku knih, stejnou značku jako před lety, ale s podsvitem, měl jsem pocit, že si polepším. Jenže jak je zvykem, čím dál hůř.Čtečka má tak tmavej podklad, že bez přímého slunečního světla musí být zapnutý podsvícení, jinak je text nečitelnej.
Kontrast je bída skoro z toho šilhám a tisíce načtenejch stran na jedno nabití je sci-fi, se zapnutým podsvitem je výdrž pár hodin.Po dvou měsících porucha, čtečka začala cyklicky nabíhat a vypínat, takže oprava - výměna akumulátoru.
Za další měsíc stejná závada, oprava - přeinstalován software.
Deset dní po vrácení z opravy mi kočka převrhla sklenici vody na čtečku, takže jsem byl nucen čtečku otevřít a vysušit.
Při kontrole DPS jsem ale našel původce závady, již zaschlý elektrolyt z původního akumulátoru, kterým se v servisu nikdo nezabýval - prodejce tvrdí, že na tento výrobek má zajištěn nejlepší možný servis.
Protože těžko budu reklamovat, když už jsem tam musel vlízt, chtěl bych vědět čím je možný ten sajrajt vyčistit, je možný, že součástky sundám a dám nový, ale DPS stejně musím vyčistit, máte někdo zkušenost čím ?
Dík.
(247.34 KiB) Staženo 71 x
(242.96 KiB) Staženo 63 x
(257.47 KiB) Staženo 93 x
cabernet
#2 Příspěvek od cabernet »
Je to robim isopropylalkoholom.
Neniu
#3 Příspěvek od Neniu »
Mne na podobné nečistoty zatím vždy stačil lihobenzín z lékárny a starý zubní kartáček.
Neříkám, že to je univerzální všelék, ale zatím mi to pomohlo snad vždycky.
Jsem na cestě k šípku.
#4 Příspěvek od Michal22 »
To zelený není žádnej zaschlej elektrolyt- to jsou soli cínu, mědi a ještě nějaké další, které tam vznikly v důsledku vniknutí té vody. Dokud je zařízení pod napětím, tak ta oxidace roste před očima.
Vyčisti to isopropylem. Na prodejce toto opravdu nehodíš.
vladimir
#5 Příspěvek od vladimir »
Mám i foto celé DPS i tam kde byla voda (otevřeno do 15 min. od vniknutí vody), vše naprosto čisté, kromě oblasti kolem vývodů akumulátoru,
proto mám dojem, že jde o zbytky elektrolytu, mohlo to pšouknout už cestou z rejžoviště.
#6 Příspěvek od Michal22 »
Ta voda se ven nedostane nějakým vysušením. Uvědom si, že i deska je vlastně soustava vrstev. Stejně tak součástky na ní jsou ve vrstvách. Do těch vrstev se ti dostane voda, žádným sušením ji od tama nedostaneš. Jedině vytěsnit, právě tím IPA.
Za necelých 15 let praxe v oboru oprav přenosných zařízení jsem tyhle případy potkal snad už v tisíci případech. Vypadá to vždy stejně. A nějaké sušení je vždy nedostatečné, ba často i kontraproduktivní- pokud se mě zařízení dostalo na stůl ve chvíli, kdy v něm ještě stála voda, tak jsem jej většinou opravil. Pokud se to někdo přede mnou snažil sušit, tak už dost čsto ne.
vladimir
#7 Příspěvek od vladimir »
ok, šlo mi hlavně o to, jestli je ten sajrajt něčím rozpustnej nebo je nutný i sundat nebo vyměnit součástky
IPA nemám budu muset vzít 🤐, tím bych neměl tak moc zkazit
Jodr
#8 Příspěvek od Jodr »
🤐 nebo technický líh, jak se tomu mnohdy říká, má nepříjemnou vlastnost. Absorbuje vodu. Když to s ním umyješ i to malé procento vody pod součástkami nebo mezi vrstvami DPS působí dál a navíc ještě vodu případně zaneseš tam, kde dosud nebyla. Proto IPA, jinak řečeno bezvodý líh je tou správnou volbou.
#9 Příspěvek od Celeron »
To bys právě mohl 🤐 něco zkazit. Od pájení vlnou můžou mít součástky drobný praskliny od pnutí. Některý denaturační přísady mají korozivní schopnosti a velmi pomalu se vypařují, takže by mohly navzlínat na citlivý místa a tam pomalu škodit - vyjádření souseda chemika.
Proto se doporučuje izopropyl, bezvodý syntetický líh a nebo velejemný konzumní. Toho posledního je ale na jiný než interní použití věčná škoda. :lol:
vladimir
#10 Příspěvek od vladimir »
Pánové jste nezmaři :D
Číhnu někde se mi tu válí zbyteček IPA na čištění optiky,
nebo seženu novej, dík za rady.
TubeGuru
#11 Příspěvek od TubeGuru »
Zdar, nemohu se zbavit dojmu, že se poslední dobou stalo módní obávat se (zní to asi "obávačům" lépe než bát se ačkoliv význam je stejný) a upozorňovat na všechna možná "nebezpečí" byť se jejich pravděpodobnost limitně blíží nule. Jestli to ještě nemáš očistěné, neváhej použít normální vodu a zmiňovaný zubní kartáček. Po důkladném očistění to polož přes noc na ústřední topení, vyschne to spolehlivě a příští den už budeš moci zase číst.
#12 Příspěvek od rnbw »
Umyval som dosky z notebookov od zaschnuteho piva a inych "chutoviek" normalne vodou a saponatom v umyvadle. Nasledne vysusil teplovzdusnou pistolou.
Samozrejme, ze pred takouto operaciou sa musia odstranit vsetky baterie.
samponek
#13 Příspěvek od samponek »
Televize a veškerou elektroniku dám do vany, namočím sprchou, postříkám roztokem NaOH v rozprašovači ze všech stran i zevnitř a studenou sprchou danou naplno opláchnu.
televizu nechám vyschnout, zapnu a jede. ( v místě repráku se sprchou trochu vyhýbám )
Funguje to úplně se vším, počínaje dálkovými ovladači, počítači až po televize, když je to něco menšího, vymáchám to potom v lavoru s vlažnou vodou.
Kvicala_r
#14 Příspěvek od Kvicala_r »
tak na to bych neměl "koule". Umýt destilkou v případě velkého zasvinění jo, ale stejně pak pro sichr dočistit ipou..
#15 Příspěvek od Michal22 »
Ale ano, například povlaky od sladkých limonád, sladké kávy, nejdou umýt ničím jiným jak vodou. Ale i potom doporučuji ošetřit ještě IPA.
TubeGuru- on je ale taky trochu rozdíl v technologii, nemůžeš porovnávat to, co se opravovalo před lety (já začínal před 20 lety, ještě taky nějaké lampové telky) s tím, co potkáš v přenosném zařízení dnes- pasívní součástky mají rozměry už ne v milimetrech, ale ve stovkách mikrometrů, DPS, která měla dřív max. dvě strany, má dnes i osm mezivrstev, dřív byla u IO rozteč 1/10", dnes není problém mít na BGA kuličky u průměru 0,2mm. A takhle bych mohl pokračovat dál. Takže to co dřív elektronika vydržela (třeba při tom čištění), to nemůžeš v případě dnešní miniaturizace očekávat (už jen z technologických důvodů).
