Problem s bateriou SONY VAIO VGN-CS 31S
Peterseal
#1 Příspěvek od Peterseal »
Tento ntb som pred mesiacom odlozil asi s polovicne nabitou baterkou. Po mesiaci ho zapnem a W8 hlasi 0% baterky, pricom ked ho zapnem bez nabijacky tak kludne aj hodinu bezi ako predtym nez som ho odlozil.
Aj ked ho necham cely den nabijat hlasi 0% aj ked realne ta baterka kapacitu ma.
Aby som vylucil chybu ntb, tak som tam dal staru baterku a ta ide normalne len malo vydrzi ale tak to je OK.
Vie mi niekto pomoct, ako toto fixnut? Je mi jasne ze ide o problem elektroniky baterky, ale co dalej fakt neviem.
Dakujem vopred :)
#2 Příspěvek od rnbw »
Skus nabit doplna a potom vybit az pokym sa nevypne (v BIOSe).
Zpět na „Výpočetní technika“
