USB rozbočovač z CRT monitoru
Připojil jsem to přes A-B kabel k PC s W7/32. Zařízení se detekovalo ale bohužel už asi 2 hodiny se hledá ovladač na Mrkvosoft update. V tom monitoru nebyl rozbočovač k ničemu připojený, kabel jsem zkoušel jinej a nic, stále jen hledá. Šrot?
Díky
také na desce určitě budou nějaké nápisy podle kterých se dá dobře hledat . . .
a hlavně napiš celý typ toho monitoru, určitě byl ovladač součástí instalačního CD . . .
a vůbec není od věci udělat kloudné fotky té destičky z obou stran . . .
Ale celý snažení je na levačku. Připojený flešky píšou, že zařízení může pracovat rychleji, takže to je USB1. A navíc je problém. Po připojení 4GB Adata a 8GB Kingstona je hláška že napájení je nedostatečný. Zvláštní, že když připojím Kingstona 0,5 GB nebo Kingstona 16GB a taky 32GB, tak napájení stačí.
I ve vysokoproudovým USB, který utáhne 2,5" HDD to taky hlásí problém s napájením.
Monitor byl jen šásko, typ nevím. Takže obladač neseženu.
Takže v podstatě to je nepoužitelný....
Mám tady ještě jeden rozbočovač USB2 Ednet z mini B na 4 x A. Tam můžu nacpat vsechny čtyři výše popsaný flešky a problém s napájením není.
Takže snad jen na připojení kabelový myši a klávesnice na který to původně u monitoru bylo...
