Meanwell USP-350-24
ARDO
Meanwell USP-350-24
#1 Příspěvek od ARDO »
prosím nemáte někdo schéma k tomuto zdroji? je to 24V zdroj 14,6A 300W
na výstupu nejde vůbec nic.Ani interní LEDka nesvítí.U IO UC3845BN (byl vyměněn za nový)byly dva kondenzátory se zvýšeným ESR 22uF/50V.
ty jsem vyměnil.
IO pro PFC je zde : L6561D (ten je i vyměněn)
na síťovém kondenzátoru je 390V.
napájení UC3845 má.(5,99V).
pak je na primáru ještě jeden SMD IO v pouzdře SO8.ale z toho nejde vyčíst označení,takže ani nevím co je to zač.
polovodiče změřeny na zkrat atd...Výstupní větev nevykazuje zkrat :roll:
zdroj je úplně potichu.žádné pískání,cyklování atd...
http://www.piese-servicelcd.ro/fotky108 ... 350-24.jpg
Naposledy upravil(a) ARDO dne 14 kvě 2016, 19:29, celkem upraveno 1 x.
ARDO
#2 Příspěvek od ARDO »
tak ten SMD IO ,co jsem nemohl rozeznat má být budič MFET/IGBT IR2184S (pod silnou lupou šel přečíst).
Io na sekundáru zdroje je : LM358.
zřejmě vůbec nejde PFC.Je na primáru relátko s cívkou na 12V,které sepne indukčnosti.Po zapnutí vůbec nejde na cívku těch 12V,asby relé mohlo sepnout.
Tento zdroj je namontován ve staré LCD TV.má jen výstupní napájecí konektory.Čili neměl by být zapínán logickou deskou nebo něčím jiným.měl by jít hned po zapnutí do sítě :roll:
ace_ventura
#3 Příspěvek od ace_ventura »
UC3845 má myslím vyšší minimální startovací napětí. Nekdě kolem 7,5V. Zkusil bych ho napájet externě.
#4 Příspěvek od rnbw »
Ked tam je 390V, tak PFC zjavne ide. Tiez sa mi nepaci to napajacie napatie UC3845 - ale to moze byt nizke aj preto, ze zdroj sa zastavil (napr. skrat na vystupe - stretol som sa s tym).
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
Zdroje s UC384x zkouším nejprve tak, že zanapájím externě pouze IO (tedy síť není připojena) a podívám se osciloskopem, zda IO budí správně gate spínacího FETu. Výhodou je, že se ověří podstatná část primáru, aniž by bylo potřeba měřit na obvodech galvanicky spojených se sítí. U pokročilejších IO toto už použít obvykle nejde, jak nemají signál zpětné vazby ze sekundáru, obvykle se rychle odstaví.
danhard
#6 Příspěvek od danhard »
Častá závada je, že je buď přerušený startovací odpor napájení (cca 100-470k), nebo vyschlý kond v napájení IO (47u-100u/16-35V).
S 6V UC3845 nemůže fungovat. Zaměř se na to, jak je napájena a proč je tam tak málo. Když se ten měnič rozběhne, tak tam jde napájení z trafa.
ARDO
#7 Příspěvek od ARDO »
děkuji za spolupráci :) čili budu se věnovat okolí obvodu UC3845....
Popřípadě zkusím i napájet ten UC....z ext.zdroje jestli se zdroj nerozjede.
A to je psáno v datasheetu to startovací napětí toho UC...?
Abych věděl pro příště :oops:
danhard
#8 Příspěvek od danhard »
To je tam napsaný určitě, stačí se podívat do datasheetu :D
voitano
#9 Příspěvek od voitano »
Under-voltage Lockout Section
Start Threshold x845 má min 7,8V standartně 8,4V , může se jemně lišit podle výrobce. V napájecí větvi může být elyt, může mít zvětšený svod, pak se na srážecích odporech srazí počáteční napětí více a pak to nejede
Zaky
#10 Příspěvek od Zaky »
Nebo ten elyt nemá kapacitu, pak se sice nabije, obvod se pokusí o start, ale protože nemá dost energie, aby se rozběhl a začal se napájet z pomocného vinutí, zdroj nejede.
ARDO
#11 Příspěvek od ARDO »
tak napájecí napětí UC kolísá 7,5 - 5,5V.
když jsem odpojil napájení od UC a zapojil do něj ext.zdroj 7,5 V,tak se nic nedělo až sem napětí vcc zvýšil na 8.2V,tak led na výstupním napětí cykluje.
EDIT: není mi jasné,proč na pozicích viz.obrázek jsou místo zenerových diod odpory.ty optočleny jsou v tom měničí UC3845..
je v tom prováděno hodně zásahů as proto je škoda,.že k tomu není schéma
(124.22 KiB) Staženo 199 x
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#12 Příspěvek od PeteBurns »
Bezne sa stava u tychto UC-ciek, VIPer-ov apod., ze sa vovnutri na cipe nieco poserie a prestanu korektne fungovat, nepomoze ani externe napajanie - pri takychto poruchach je skoda stracat cas, rovno integrac vybrat a osadit objimku a sup novy kus ;)
#13 Příspěvek od rnbw »
Skus si precitat aspon prvy prispevok...
ARDO
#14 Příspěvek od ARDO »
to nee v tom obvodu to není.ten je nový.Poslali mi TL3845P.měl by být stejný
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#15 Příspěvek od PeteBurns »
rnbw píše:Skus si precitat aspon prvy prispevok...
To je jedno, to bola reakcia na neuspesne startovanie tychto obvodov, plati univerzalne ;) Samozrejme, ak uz ho vymenil a ziadna zmena, treba chybu hladat dalej, to je bez debaty, ale casto pomoze iba samotna vymena IC :)
Nie je zase tak vela moznosti, preco IC nestartuje, pomeraj, co sa deje na pinoch chybovych zosilnovacoch napatovej a prudovej spatnej vazby, shut down a soft start a hned budes vediet, kde hladat chybu ;)
