Problém s rušením PICAXE
frantajetel11
#16 Příspěvek od frantajetel11 »
OK. Když vidím tu pixlu, jak to tam máš nahusto, tak bych aspoň ten otočnej spívač :lol: (a asi nejen ten) připojil stíňákem.
danhard
#17 Příspěvek od danhard »
jova1 píše:Jestli RTC netuším, PICAXE jí má, ale při cca 100 000 zápisech by mi vydržela tak na 70 dní. :cry:
RAMka ? Pokud nemá RTC volné uživatelské registry, tak má určitě Alarm registry, ukládej polohu ručiček tam.
jova1
#18 Příspěvek od jova1 »
Používám DS3231, ale kolik vydrží zápisů jsem tam nenašel.
Kdyby to zapisevalo 10let, tak to bude 5 475 000 zápisů!
termit256
#19 Příspěvek od termit256 »
Mrkni do datasheetu prece. Tenhle ma alarmy v zalohovane RAM, muzes prepisovat kolikrat se ti zlibi.
Atlan
#20 Příspěvek od Atlan »
Zablokuj kondenzatorom, tie vstupy od otocneho spinaca. Ale bude to chciet asi externy puulup.
jova1
#21 Příspěvek od jova1 »
termit256 píše:Mrkni do datasheetu prece. Tenhle ma alarmy v zalohovane RAM, muzes prepisovat kolikrat se ti zlibi.
Co jsem koukal, tak ta RAM má mít životnost 1 milion zápisů. To jsou tak 2 roky :cry:
danhard
#22 Příspěvek od danhard »
To jsi vyčetl kde ?
Atlan
#23 Příspěvek od Atlan »
Vidis zaruku to prezije, tak ze je to ok. Ale kedze je to RAM tak to niehe pravda. Ten milonik je pre eprom v cipe ci?
jova1
#24 Příspěvek od jova1 »
No vycházím z informací o RTC a z předpokladu, že je tam paměť AT24C32
https://electrosome.com/shop/ds3231-rtc-at24c32-eeprom/
http://www.atmel.com/images/doc0336.pdf
Nebo uvažuji špatně a ta ds3231 má samostatnou paměť RAM s neomezeným počtem zápisů? Tohle není zrovna má parketa :oops:
danhard
#25 Příspěvek od danhard »
Ano, uvažuješ blbě.
Od začátku tě směruju na zálohovanou RAM v RTC a ne na nějakou EEPROM., která je tam přilepená.
Proč sem pořád cpeš nějaké cykly zápisu, nevíš co je paměť RAM ? tak si to někde přečti :roll:
jova1
#26 Příspěvek od jova1 »
Když už jsem tu za blbce, mohl by jsi mi teda konkrétně napsat, kde se u toho RTC DS3231 o té RAM paměti píše? Já jí našel až od verze DS3232.
https://www.maximintegrated.com/en/app- ... vp/id/5143
lesana87
#27 Příspěvek od lesana87 »
Dyť ti tu danhard napsal, pokud nemá RTC uživatelské registry (uživatelskou RAM - a DS3231 ji nemá), tak použij registry pro alarm, ten DS3231 má, dokonce dva a nejspíš je oba nevyužíváš.
