V protokolu událostí je:
Event_log 6008
po 6 sekundách Kernel_power 41
po dalších 10 sekundách WMI 10
po dalších 8 sekundách Kernel_PNP 219.
Po každým výpadku sejný včetně časů.
Nejdříve jsem odpojil všechny USB zařízení, pak 2ks HDD, SSD na kterým je W7/64 a DVD a zůstalo jen SSD C: s W7/32. Snížení odběru nemělo vliv, problém pokračoval. Pak jsem vyměnil zdroj, stejný, a pak zkusil ještě zcela novou 500W a stále stejný. Tak co to může být? Za 11 měsíců přece nevyschnou elyty na boardu nebo grafárně. V PC jsou 4 větráky (přední, procík, zadní 80 mm a velkej 120 na zdroji, teplota nikde vyšší než 48 stupňů. No a kdyby to bylo napájením, tak je divný, že po jenom či dvěma výpadkama pak mašina drží klidně dalších 10 hodin a objeví se to zase při zapnutí další den.
Protože mám vzadu přípojku na eSATA disk, zatížil jsem obojí za chodu PC +12 a +5V 10A a nevypadne ani když se zatížení zdroje zvýší o těch cca 170W. Soft záležitost to taky není, dělá to na 32 i 64 systém. Ještě mě napadá nějakej bordel na 5V Stby ale byly tam dva jiný zdroje.
Ach jo, tak tohle je mi záhada, nevím, co s tím dál... Po čem jít dál?
Díky za případnou nápovědu.
