Časovac s 555
ferro0
Časovac s 555
#1 Příspěvek od ferro0 »
Kamarad me pozadal, zda bych mu nepostavil blikac se dvema led. Zapojeni viz odkaz:
http://www.hobbyelektro.eu/blikace-opti ... -ne555.php
Z duvodu co nejnizsi spotreby jsem pouzil verzi CMOS a nizkoprikonovou ledku s odporem v serii s rezistorem 3k3. Napajeni 12V.
Jelikoz to bude instalovane venku a v zime se bude teplota pohybovat pod nulou nevim zda s NE555N nebudou problemy. V datashit je je uveden provozni rozsah teplot 0 - 70℃.
#2 Příspěvek od rnbw »
Teoreticky mozu byt. Prakticky to overis v mraznicke.
Spiral
#3 Příspěvek od Spiral »
Kondenzátor na pozici C1 bych použil tantalový.
#4 Příspěvek od EKKAR »
Tak ten časovací kondík (C1) bych dal určitě buď svitek s polypropylénovým, nebo tereftalátovým dielektrikem - nebo tantal. Prostě s co nejmenší tepelnou závislostí kapacity. Výsledkem bude stabilní chod bez ohledu na počasí.
A jako druhou věc bych tu samotnou elektroniku zalil buď epoxidem, nebo silikonem - aby měla svoje izolovaný prostředí, ve kterým si bude svojí vlastní spotřebou "topit".
ferro0
#5 Příspěvek od ferro0 »
V mrazaku to fungovalo nekolik hodin bez problemu. Na misto elytu tam mam svitek, s tim jsem pocital. Jako tepelnou izolaci pouziji silikon.
