Philips 40PFL8605H/12, chybový kód 9/21
Poradna určená pro amatéry
rolis7
#1 Příspěvek od rolis7 »
Dobrý deň. Poprosím znalých o pomoc. Uvedený TVP po zapnutí asi 5 minút bez problémov funguje, po tejto dobe začne LED vyblikávať chybový kód 9, potom zmizne obraz, zvuk ide, potom sa TVP reštartuje,nabehne na cca 10 sek. ide všetko OK, potom vypadne obraz, zvuk ide ....... a dookola sa to opakuje v intervale asi 30 sek. Nestretol sa niekto s takýmto prejavom poruchy? Ďakujem.
Naposledy upravil(a) rolis7 dne 14 lis 2016, 10:26, celkem upraveno 1 x.
rolis7
#2 Příspěvek od rolis7 »
Ešte doplním informáciu, že pri výpadku obrazu podsvietenie ide. Celé to zhasne až pri reštarte TVP. Napätia zo zdroja sú v každom momente v poriadku aj hodnotou, aj priebehom.
#3 Příspěvek od rnbw »
Servisny manual pre Q551.1E-LA je na elektrotanya.
Toto je tiez zaujimave: http://alpengeist-tvrepair.blogspot.sk/ ... board.html
rolis7
#4 Příspěvek od rolis7 »
Ďakujem, skúsim preštudovať a nejak sa tým prehrýzť.
cikan
#5 Příspěvek od cikan »
rnbw:
dobrý článek - reálná epizoda s dobrým koncem
rolis7
#6 Příspěvek od rolis7 »
Pekne popísané, preverím, či to nie je aj môj prípad. Každopádne dám vedieť ,ako to dopadlo.Ďakujem.
rolis7
#7 Příspěvek od rolis7 »
Tak som som to cez víkend prehrýzol. Podľa informácii, dostupných po rôznych diskusných fórach a mojom konfrontovaní s reálom, to naozaj vyzerá na chybnú dosku T-conu. Tá je ale úplne iná, ako tá, ktorá tu bola v odkaze spomínaná. Na fórach boli spomenuté niektoré veci, ktoré som preveril (DC-DC zdroje) a boli OK. Našiel a prehral som posledný FW, našiel som a vymazal error tabulku cez servisné menu (error 21). Po dlhých hodinách hľadania, merania a bádania som rezignoval s konštatovaním, že T-con je pravdepodobne na výmenu. Takže z môjho pohľadu, ďalšia neúspešná oprava. Nový T-CON stojí 110 - 180 euro.
KUBO
#8 Příspěvek od KUBO »
A aké označenie má ten t-con?
Pozdravuje Vás Martin
rolis7
#9 Příspěvek od rolis7 »
Kubo, nemám pri sebe poznámky, ale bol to tuším tento, ak si to z hlavy dobre pamätám: CPWBX RUNTK 4513TP ZZ
Heno
#10 Příspěvek od Heno »
Na novších TV a bude to určo aj tento, MB číta cez kábel typ TCON, resp. číta v nom obsah eeprom alebo priamo komunikuje so sig. cpu v tcon.
Je treba zistiť akým typom zbernice, ale predpokladám I2C a či číta priamo eeprom na TCONe. Ale aj keby nečítal priamo, predpokladám že po tých 5 minútach buď:
- hladá tú pamäť a alebo chce s niečím komunikovať
alebo
- ju načítal hned po zapnutí a po minútach číta opäť, ale medzitým sa niečo stane s nejakým zdrojom alebo so samotnou pamatou.
Takže takto to vidím. Ale kto to otestuje, ty si už rezignoval...
#11 Příspěvek od rnbw »
Po 5 minutach ten T-con prestane fungovat - vtedy zmizne obraz, potom to hlavny procesor zisti (podla nefunkcnej komunikacie - vid Heno) a restartuje vsetko.
rolis7
#12 Příspěvek od rolis7 »
Heno - ďakujem za vysvetlenie, ale už som tomu venoval veľa času a nemám ani vybavenie na sledovanie komunikácie po zberniciach. Dá sa skopom, ale ............ Zdroje na t-con som sledoval, nezdalo sa mi, že by vyrábali nejaké problémy. :roll:
Heno
#13 Příspěvek od Heno »
Hej len či aj po tých piatich minútach čo to padne na hubu. Čas je drahý aj tých 5 minút možno :)
