Magnetofon SK3000, výměna hlavy (X2C701)
Jestli ale prodejce uvádí, že je hlava určená pro chromdioxidové pásky, je pravděpodobně tvrzená. Jestli se uvádí i použití pro metal pásky, pak zcela určitě.
Z toho, co je dnes na trhu u nás, tomu vyhoví určitě tato.
mou zkušební kazetu jsem nahrál na obdodném přístroji, samozřejmě netvrdím že správně seřízeném, ale dobře hrajícím
ohledně indukčnosti nových originálních hlav jasně vypovídá katalogový list který jsem dal v úvodu , rozptyl ±30mH dle mého názoru právě spočívá v toleranci štěrbiny a indukčnost se tedy mění zároveň s opotřebením
při prohlídce hlavy pod hodinářskou lupou je vidět i nepřesnosti na plechách jádra (nestejnoměrné mezery mezi plechy, uštípnutý roh plechu) je to prostě poplatné době vzniku
byl jsem dnes obdarován jednou hlavou A03S (80mH, 156∩) je broušená do špičky, měla by být tvrzená a je nová nepoužitá, podle tvé rady bude tedy paralelní kapacita ještě vyšší než 1n
a také jsem dostal jednu X2C701, ta je použitá, nese známky opotřebení, ale žádná hrůza, asi by nějaký ten rok vydržela
co bys poradil
Hill píše:Z toho, co je dnes na trhu u nás, tomu vyhoví určitě tato.
ano to jsem si myslel, mám dvě objednané, tak uvidím
je to hodně podobné té původní
p.s. pokud beru v potaz toleranci ±30mH, tak 120mH je v pohodě, a uváděná použitelnost do 270ohm také vyhovuje, a jak uvádíš měla by být tvrzená
Pořád to bude nad pásmem, charakteristiku na výškách to o nějaký decibel zvedne, aniž bys musel sahat do korekcí zesilovače a přidávat výšky tam, zvýšil bys tím i jeho vlastní šum.
Jak to funguje, jsem tu už kdysi vyvěsil, EDIT: našel jsem!
tenhle graf je prostě super, vše už chápu, holt se člověk musí pořád učit
takže paralelní kapacita ohýbá křivku zesilovače směrem nahoru a vrchol je rezonanční kmitočet L C
p.s. mám připraveno 220, 390 a 470p
a na desce už od výrobce je pro další paralelní kapacitu připravené místo
deska.jpg- (51.41 KiB) Staženo 39 x
starecd píše:Hille: chci se zeptat, jestli se dají někde sehnat parametry hlavy jen podle označení, teda hlavně jestli je obyčejná nebo tvrzená na Googlu jsem teda nic nenašel. Namátkou tu mám BT62, NEC HD, Aiwa DX, teď nevím jestli je to T0615 nebo TO 615.
O hlavách Aiwa DX vím, že je pro Aiwu dělal Canon, jsou dlouhoživotnostní a patří k tomu nejlepšímu, co se v kombinovaných hlavách vyrobilo. Používala je i firma Nakamichi, Yamaha a možná i některé další, ve dvouhlavých strojích. Ostatní nedokážu identifikovat.
Konečně několik typů univerzálních hlav je uvedených tady, ale přehled je staršího data. Od té doby se vyrojilo ještě dost levnějších výrobců, z nichž někteří převzali už rozjetou technologii značky, která s výrobou končila, ale už se nedovíme, jak z označení těch později vyrobených hlav vyčíst, čeho že jsou ekvivalentem.
Teď hádejte která je pravá, ostatní jsou buď od jiného výrobce nebo nějaké padělky
http://www.pcbonto.hu/portal/Budapest_/ ... 70175.html
ale nabídka hlav (podle AME například) je mizivá)
http://www.helkon.cz/fulltext.php?search=hlava
jde mi o to neplatit poštovné, osobní odběr
