Voltmetr BM289
Karel51
Voltmetr BM289
#1 Příspěvek od Karel51 »
Něco se mi pálilo na měřáku a nemohu jej otevřít, v předu 4 šroubky v rozích a jeden v zádu nahoře a zdroj nejde ven, nechci něco ulomit, můžete poradit.
PavelFF
#2 Příspěvek od PavelFF »
Panely jsou do pláště zasunuté a drží jen třením (pokud jsou opravdu vyndané všechny šrouby). Někdy je tření dost značné.
Na bocích kratších stran uprostřed spáry budeš mít asi vyseknuté malé otvory, kam se dá ten šroubovák líp strčit. Aspoň tak to mám na měřáku ve stejné skříňce.
Já panel postupně po obvodu doluji ven pootáčením plochým šroubovákem strčeným do spáry. Ale ty otvory ti umožní se něčím za panel zaháknout.
#3 Příspěvek od EKKAR »
Mám takovej neblahej pocit, že by se měly ještě zespoda odšroubovat nožičky - protože jejich šroubky procházejí pláštěm a jsou zašroubovaný až do vnitřního šasi měřáku ...
PavelFF
#4 Příspěvek od PavelFF »
Nožičky možná mohou zůstat na místě. Třeba tady jsou fotky podobné konstrukce a tam nožičky zůstaly:
http://geigy.rajce.idnes.cz/NF_sinus._generator_TESLA_12XG025_30Hz_az_20kHz/
Může se to lišit typ od typu.
Jsou tam vidět díry pro nástroj na bocích. A taky že na zádech je nutno odšroubovat 2 matky nebo šrouby.
Azurit
#5 Příspěvek od Azurit »
U BM289 stačí vyndat šrouby na zadní stěně - jeden nahoře uprostřed, dva na pásku přes volič napětí a asi i dva na destičce, co překrývá baterii.
fredis
#6 Příspěvek od fredis »
Je to jak píše Pavel. Někdy to drží opravdu hfest a chce tomu pomoct.
Keszeg
#7 Příspěvek od Keszeg »
Hejnicek
#8 Příspěvek od Hejnicek »
Nedavno jsem dostal k jubileu BM289. Nema k nemu nekdo sondu?
Byl bych rad, kdyby byl komplet.
Diky predem!
fredis
#9 Příspěvek od fredis »
Jo sondy, to je problém :wink: . Třeba budeš mít štěstí. Já mám jen RU 30 VN sondu k DU 10. Půjde na aukro.
Karel51
#10 Příspěvek od Karel51 »
Keszeg - děkuji, supr a už mám rozděláno.
Hejnicek
#11 Příspěvek od Hejnicek »
Hejnicek píše:Nedavno jsem dostal k jubileu BM289. Nema k nemu nekdo sondu?
Diky predem!
Sorry, cituji sam sebe...
Ale chtel bych podekovat kolegovi z fora OK2STO za sondu pro mereni stridaveho napeti. Overena narychlo zatim jedna hodnota napeti. Sonda funguje :agree:
