Tesla Rubín C392D, dodělání scartu
Poradna určená pro amatéry
ohryzek36
#1 Příspěvek od ohryzek36 »
Nazdar. Nemá někdo zkušnosti s doděláním scartu do této televize? Mám v plánu použít návod z amatérského rádia 9/89, který je ale určený pro Tesly Color 416, 419 a 425, takže bude potřebovat nějaké úpravy. Návod přikládám, přikládám i část schématu televize (ne typu 392, ale 391, který by měl být podobný) a potřeboval bych poradit, jak na to...
Takže - napájení (zem a 12V) najdu, popřípadě z něčeho vyrobím, zvuk najdu (řekněme, že z výstupu zvukové MF), RGB signály přivedu do MDA3505, ale samotný obraz nevím - dá se použít signál označený jako "вых. видео" (video výstup), co vede z desky obrazové mezifrekvence, (obrázek označený OMF, ZMF, NF - vede asi do "modulu S"), nebo je to zapeklitější problém? Popravdě vůbec nevím, jaké jsou úrovně signálu v TV a jaké potřebuje ten scart, takže bych v tomto potřeboval poradit.
(126.45 KiB) Staženo 260 x
(171.82 KiB) Staženo 294 x
(108.01 KiB) Staženo 296 x
(236.46 KiB) Staženo 319 x
(243.67 KiB) Staženo 344 x
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
ohryzek36 píše:...RGB signály přivedu do MDA3505, ale samotný obraz nevím...
Chceš tam posílat RGB nebo kompozitní video?
#3 Příspěvek od xsc »
Ruské TV mají proti Tesláckým tu výhodu, že z OMF vedou video jen v jedné polaritě. Navíc tato už má pro videovstup přípravu, je to ta zásuvka X3 na signálovém modulu, která má být propojena s modulem vstupu X1, A10. Stačí najít jinou TV stejné řady, která ten vstup měla osazený. V ruské verzi asi nebyl scart, ale to nevadí. Přepínací napětí jde na pin6, video na pin1 a zvuk na pin5 zásuvky X3, problém bude jen s úrovní a impedancí, což právě upravuje ten vstupní modul.
ohryzek36
#4 Příspěvek od ohryzek36 »
Nejradši bych tam posílál RGB, ale bude mi stačit to, co je jednodušší - nevím, jaký je rozdíl ve kvalitě obrazu.
#5 Příspěvek od xsc »
ZdenekHQ píše:Chceš tam posílat RGB nebo kompozitní video?
Aby se mu to synclo, musí tam poslat RGB + kompozitní signál (stačil by BB), jak to generuje každý STB/DVD. RGB jsou jasné, kompozit musí dodělat. Bohužel bez toho kompozitu RGB fungovat nebude.
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Na tomhle "stroji" RGB od kompozitu nepozná, takže cesta je vyřešená.
Zaky
#7 Příspěvek od Zaky »
Navrhoval bych takovou poněkud snazší alternativu dodělání scartu, navíc s bonusem lepšího obrazu. Navštiv s flaškou sběrný dvůr, nebo kup za pár korun na bazoši či aukru někde v okolí nějakou slušnější crt tv, která už scart má. Rus má smysl jedině s ohledem na nostalgii, na koukání to není opravdu žádná sláva. A crt tv jsou ještě pořád všude možně a nikdo je nechce. Je to už aspoň tak 6 let, co jsem dával zadarmo tv Pioneer a JVC, obě v pěkném stavu a trvalo to dost dlouho, než se vůbec našel někdo, kdo by si je vzal.
#8 Příspěvek od xsc »
Když vyřeší kompozit, RGB je už jen pár odporů. V každém případě zapojení vstupního modulu je jiné než u toho Tesláckého. Mám pocit, že jsem ho někde měl u novější verze, která místo 3505 a spol používala kombinaci ruské kopie PAL+RGB kombinace a Secam transkodéru - asi Selena 421, Rubín 402 a podobné.
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
A v dalším kole přijde otázka na HDMI vstup... :roll:
ohryzek36
#10 Příspěvek od ohryzek36 »
Na HDMI se fakt nechystám - u této televize mi vyhovuje jak obraz, tak i její velikost a nosnost skříně - prostě je tu kus nábytku, na který už jsem zvyklý, ale rád bych trochu zjednodušil její ovládání. Prostě bych rád dal pryč staré Philipsácké video, co používám jako modulátor a raději bych posílal signál (jak z DVD přehrávače, tak i ze STB) přímo do TV bez zbytečného převádění na RF signál.
Zkusím se podívat po zapojení těch dalších ruských televizí.
#11 Příspěvek od xsc »
Pokud to nenajdete (já ho někde kdysi měl...), tak se dělaly přímo IO pro přepínání vstupů TV, třeba TEA 2014. Existovalo víc variant s různým ziskem v TV a externím kanálu, čert ví, jestli je někde ještě mají.
Zajímavé je, že starší C381 má lépe vyřešené přepínání vstupu zvuku - používá ruský ekvivalent A223D (TBA120U), která po přivedení přepínacího napětí přepne na externí vstup. Schéma té 391 ukazuje, že to "vylepšili" a nejspíš použili ekvivalent A220D, tedy TBA120S.
Podobné zapojení jsem našel na elektrotanya.com pro model Gorizont 51tc418. Není to stejné, ale pro video ta část s VT5, VT7 bude obdobná - je potřeba vstupní signál 1V/75Ω zesílit stejně jako u Tesly. Dál se uzemněním pinu 6 X3 zablokuje obrazová i zvuková MF. Zvuk bych pokusně propojil přímo. Stejně už se analogově nevysílá a po odpojení scartu to zas poběží jako bez úprav. Pokud ovšem bude signál zkreslený, bude to chtít buď přepínač, třeba 4066 nebo upravit zapojení toho IO v ZMF.
warp
#12 Příspěvek od warp »
Na tomto odkazu http://www.teletym.g6.cz/btv_zahranicni/C391D/C391d.htm a http://teletym.g6.cz/btv_zahranicni/C392D/C392D.htm , je tam zmínka jak o C392D/Tesla C426 i C391D/Tesla C432. Ta C391D MÁ AV vstup sice ne SCART ale AV-DIN (6-kolík), možno dodělat dle ní ?
#13 Příspěvek od Hill »
Určitě, jen v tom bude třeba rozdělit vstup a výstup. Ve scartu mají vstupy a výstupy každý vlastní kontakt, ale v konektoru DIN jsou piny obousměrné, normálně slouží jako výstupy a do funkce vstupu se přepínají povelem PERI (scart 8, DIN 1).
#14 Příspěvek od xsc »
Samozřejmě, že to půjde. Vzhledem k tomu, že požadujete jen scart in, tak si ani s tou úpravou DINu nemusíte lámat hlavu a nejspíš to záměr zjednodušší. Když máte schéma C391, můžete sem dát tu část s modulem A10. Docela by mě zajímalo, jak to vymysleli.
ohryzek36
#15 Příspěvek od ohryzek36 »
Tak to je zrovna pech - schéma, co mám, je nejen "rusky" kvalitní, ale také nekompletní - zrovna ten modul A11 tam nikde není. Ale jde vidět, kde se ten modul připojuje - uprostřed části schématu s označením "C391D_OMF_ZMF_NF.jpg" je konektor X3, který se má připojovat na konektor X1 na modulu A10 (což bude ono) - Pin1 je označený "Video", pin 3 je zem, pin 5 je "zvuk", ale ty poslední 2 nevím (není to moc čitelné).
Snad by mi stačilo vědět i označení modulu - tady bych si ho snad našel (doufám, že není osazený nějakýma ruskýma ufo-součástkama).
