třífázový motor na jednu fázi
Jde o to, že jsem opravoval vrátek s 250W motorem zapojeným do Y a v místě opravy se nevyskytuje třífázový proud, tedy nemám ho jak vyzkoušet.
Nebudu kvůli vyzkoušení přepojovat motor do trojúhelníka, z jistých důvodů by to bylo komplikované.
Jde podobně pomocí kondenzátoru na chvíli připojit i motor v zapojení do hvězdy?
Provozovat se bude jinde a regulérně na tři fáze.
- elektrosvit
V případě motoru 380/220V - Y/D je trojfázové zapojení pro síť 3×380/220V Y, v síti 3×220/120V D.
Při jednofázovém zapojení tohoto motoru přes kondenzátor je naopak zapojení do trojúhelníka žádoucí pro zachování přiměřeného výkonu. Fázové napětí sítě 3×380/220V (3×400/230V) odpovídá sdruženému napětí sítě 3×220/120V.
Zapojením do hvězdy nic nepokazíš mimo ten případný pokles výkonu. Ale taky bych řekl že stykače stačí vyzkoušet i bez motoru - jednofázově to stejně v původním zapojení reverzovat nebude...
