PU120
multina
PU120
#1 Příspěvek od multina »
Ahoj.Potřebuji schéma měřidla PU120,lže AC-U diody jsou dobré.Dík
jopein
#2 Příspěvek od jopein »
trochu OT, ale aspoň tak
http://opravyelmp.webpark.cz/?X
jasin
PU120
#3 Příspěvek od jasin »
Setkal jsem se s takovým jevem také. Měřák kupodivu ukazoval o hodně víc. :smutny:
V jednom místě uvnitř materiálu plošného spoje nastal svod, patrně od vyteklé baterky. Musel jsem tam do tišťáku vyvrtat díru cca 4 mm abych svod odstranil (přerušil).
Měřidlo od té doby fachá dodnes a už je to cca 10 let . . . . . :coolglema:
jasin
Schema PU120
#4 Příspěvek od jasin »
Už jsem to našel. Schema PU120 je v časopise Sdělovací technika č. 3-4 / 1970. Pokud to ještě potřebuješ, tak to oskenuju. Zatím jsem to nestihl. :?
multina
Re: Schema PU120
#5 Příspěvek od multina »
jasin píše:Už jsem to našel. Schema PU120 je v časopise Sdělovací technika č. 3-4 / 1970. Pokud to ještě potřebuješ, tak to oskenuju. Zatím jsem to nestihl. :?
Super potřebuji.Až budeš mít čas tak to oskenuj a pošli,dík.
jasin
konečně schema
#6 Příspěvek od jasin »
Dal jsem schema PU120 na Upload centrum do sekce Schemata / Ostatní. :arrow:
Asi by bylo dobré udělat tam adresář Měřidla, ale nepřišel jsem na to jak to učinit :roll:
multina
Re: konečně schema
#7 Příspěvek od multina »
jasin píše:Dal jsem schema PU120 na Upload centrum do sekce Schemata / Ostatní. :arrow:
Je to OK PU maká.Přerušen ploš.spoj k D2(oxidace).
