Falosne nabijacky a ine cinske smejdy
#1 Příspěvek od rnbw »
Toto som dnes zobral z elektroodpadu. Oznacenie: Power adapter Model No: T4-500. Input: 100-240V-50/60 Hz 0.15A. Output: 5V 1A made in china Flextronics.
S firmou Flextronics to nema nic spolocne, "china" je s malym pismenom na zaciatku. Je to falosny nebezpecny smejd - mala vzdialenost medzi primarnou a sekundarnou castou (optoclen je posunuty cely na primarnu stranu), kondenzator nie je bezpecnostny, trafo vyzera tiez pochybne. Zajtra to tam pojdem vratit...
(47.9 KiB) Staženo 286 x
(64.1 KiB) Staženo 357 x
(30.84 KiB) Staženo 452 x
termit256
#2 Příspěvek od termit256 »
Tohle se prodava na ebay za dvacku. 1A je scifi, pri 500mA to davalo 2.5 V
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
Pajc Samsungácké nabíječky k mobilu by mohl tyhle izolační vzdálenosti ještě tiše někde v koutku závidět. Tam není vůbec ani náznakem poznat nějaká mezera mezi primární a sekundární stranou, deska je velmi hezky rozvnoměrně pokryta spoji :-(
Yarda1
#4 Příspěvek od Yarda1 »
Tak jsem se cvičně podíval, jak je nakreslené to CE. A je to jasné, s nějakou certifikací pro trh v EU to nemá nic společného.
(66.8 KiB) Staženo 501 x
#5 Příspěvek od rnbw »
Na prvy pohlad vyzeraju vzdialenosti dobre, ale v skutocnosti su medzi primarnou a sekundarnou asi 2 mm - vid oznacenie.
(67.66 KiB) Staženo 302 x
Sendyx
#6 Příspěvek od Sendyx »
Moc ty písmenka řešíte. To si myslíte, že nějaký šmejd, který vyrábí nebezpečné napodobeniny, bude váhat okopírovat nějakou značku shody nebo certifikace?
#7 Příspěvek od rnbw »
Toto robil zjavne nejaky blb, ktory ani nevie, ze China sa pise s velkym C :D
Ale existuju aj falosne smejdy, ktore su zvonku nerozoznatelne od originalu.
MetalGod
#8 Příspěvek od MetalGod »
No, buď rád, že tam nenapsali Made in prc ;)
— Winston Churchill
#9 Příspěvek od Michal22 »
To nesprávné logo CE je přímo číňany interpretováno jako značka China Export.
Mám to z první ruky, jeden kolega v práci je z Tchaj-wanu...
radioelectrum
#10 Příspěvek od radioelectrum »
To je jako na těch replikách gramofonů které jsou Swizerland. Pokud si to někdo splete se švýcarskem tak je to jeho smůla.
A k té vzdálenosti musím říci že jsem viděl něco podobného co objednal kamarád z Číny jako zdroj k LED diodám. Prymár má asi půl milimetru od sekundáru.
Sendyx
#11 Příspěvek od Sendyx »
Takový nákup se teda vyplatí. Ale co, třeba vyhraje Darwinovu cenu.
radioelectrum
#12 Příspěvek od radioelectrum »
Já vidím jako hlavní průser že to dneska koupí kdejaký laik v kdejakém e-shopu v česku nebo dokonce i v některých kamenných obchodech.
jasin
#13 Příspěvek od jasin »
Už pře rokem jsem se na tento výrobek snažil upozornit kde se dalo. Bez výsledku. Když pánové z hnědým na čele překotně zrušili naše normy tak je vše nezávazné. Tuzemské výrobce budou buzerovat s všelijakými prohlášeními shody a podobnými papírovými draky. Prodeji podminovaných krámů ale nikdo nebrání. S tou výjimkou jestli není falšovaná značka na trenýrkách.
V tom zmiňovaném zdroji je ještě jeden kiks. Mezi NN a MN je odrušovací kond dimenzovaný na 1 kV !! Ale takový je v polovině všech spínacích zdrojů co se zde prodávají. Dvojitá izolace a 4 kV se holt už nenosí.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
#14 Příspěvek od rnbw »
Hlavne ten kondenzator ma byt bezpecnostny typu Y.
Inak uz som ten kram vratil do odpadu a zobral odtial nejaky iny. Som zvedavy, ci bude lepsi :D
#15 Příspěvek od rnbw »
Takze ten druhy adapter je tiez poriadny smejd. Hlavne rozdiely:
- netvari sa to ako znackovy vyrobok
- bola tam nejaka snaha o izolacnu vzdialenost medzi primarnou a sekundarnou stranou (ale nie velmi uspesna...)
- na vstupe je graetz, nielen jedna dioda
- funguje
Ale rovnake problemy:
- kondenzator medzi primarnou a sekundarnou stranou je tiez obycajny na 1kV
- namiesto poistky je odpor a nevyzera ako poistkovy
(59.04 KiB) Staženo 244 x
(84.53 KiB) Staženo 270 x
(92.49 KiB) Staženo 286 x
