Rušení NOAA satelitů leteckou radiokorespondencí
- Giftmacher
- Giftmacher
https://youtu.be/_1WLbfdTUOQ
- Artaban001
- Giftmacher
je to stavěné na něco jiného a jeho používání na úzkopásmové aplikace s sebou nese určitá úskalí.
mimo město(t.j. dostatečná vzdálenost od různých BTS a jiných silných vysílačů) to funguje celkem obstojně,
ale ve městě, nebo v blízkosti letišť a jiných služeb používajících radiové vysílání v rozsahu kmitočtů 50 až 1700 MHz to vytváří různé falešné poslechy . . .
takže to "rušení" vlastně není, vzniká to až v tuneru samotném . . .
je dobré na vstup tuneru dát kvůli lepšímu přispůsobení útlumový článek cca -6dB (nebo -10dB)
. . . a pokud je nutné použít ještě předzesilovač, je dobré si sehnat vhodnou propust - filtr SAW.
dají se sehnat na různé kmitočty, já třeba používám SAW při příjmu meteosond na USB tuneru
saw-filter.jpg- je to prasárna, ale i takto to lze . . .
- (100.17 KiB) Staženo 364 x
- monterjirka
- Giftmacher
- Giftmacher
jenže se blbě shání pro tohle pásmo a utlumák si uděláš ze součástek co máš určitě doma . . .
http://ok2ppk.cz/index.php?pg=aplatn1
http://www.qsl.net/ok1cfp/ok1cfp-vypoce ... lation.htm
http://www.ok1cjb.cz/index.php?option=c ... &Itemid=22
"on line" výpočty a stačí to už jen zkusit !
- Giftmacher
pro tuto aplikaci je potřeba sehnat uzký SAW filter
třeba tento:
http://wireless.murata.com/RFM/data/sf2059b-1.pdf
a nebo fakt bastlit . . .
http://lna4all.blogspot.cz/2015/11/diy- ... ilter.html
http://www.teske.net.br/lucas/2016/11/1 ... atellites/
https://youtu.be/dLrsPau2J3s
