Ventilky TPMS
#16 Příspěvek od rnbw »
Meram tlak a dofukujem po vymene kolies letne/zimne a potom maximalne raz medzitym, ak nezabudnem... Defekt za 10 rokov ziadny.
BTW. Toto kurvitko je dobre tak na zistenie maleho defektu, velky zisti hadam kazdy vodic.
Standa99
#17 Příspěvek od Standa99 »
Mě se na starém (trojkovém) Golfu roztrhala pneu na dálnici a určitě jsem nevyjel s podhuštěnou. Byl pátek odpoledne, takže jsem tam dal "olačku" na dojetí a v Olomouci sháněl dvě nové gumy.
Od roku 2014 to mají všechna nová auta prodávaná v EU i japonské.
Ať žije zdejší FOSILOVNA :D
hafca
#18 Příspěvek od hafca »
To na obrázku je ještě dobrý. Mě se rozsvítí jen kontrolka a "šmudlo hledej". Už proto mi to s.... o 🤐 konstrukci a ceně nemluvě. :twisted:
Standa99
#19 Příspěvek od Standa99 »
Tak to jsem myslel, že když máš čidla s přímým měřením, tak vidíš jednotlivé tlaky v pneu. Předpokládám, že to je Hyundai, takže to Korejci nějak nedomysleli, protože ten tlak je v ECU určitě snímaný přesně. Tu kontrolku TPMS (např. při větším poklesu tlaku nebo chybu u čidel) mám na budíkách taky.
bu2520
#20 Příspěvek od bu2520 »
teď kupuju novou Hondu a ta to dopočítává ze senzoru ABS
Jenys
#21 Příspěvek od Jenys »
Tak já to mám na Fabce taky "šmudlo hledej", to je trochu blbí, jdu se podívat ven a nic nevidím, až teprve změřením tlaku vidím, která to je. Ale aspoň je tam upozornění o kterém bych delší dobu nevěděl. Když je to na zadku, tak to jako řidič nepoznám dlouho.
Jenys
#22 Příspěvek od Jenys »
[quote="bu2520"]
A bude to mít aspoň na dispeji samostaně a ne jen jako kontrolku?
Pak by to bylo dobrý :D
bu2520
#23 Příspěvek od bu2520 »
jo tak to nevím, jen mi to bylo řečeno na dotaz na měření tlaku pneu. Tak uvidíme jak jsou ti Japonci šikovní.
Jenys
#24 Příspěvek od Jenys »
Tak držím palec, aby to bylo dobrý.
bu2520
#25 Příspěvek od bu2520 »
trošku je mi to jedno :-) , do teď jezdím bez kontroly tlaku a od pohledu či pocitu při jízdě poznám, že bych měl dohustit.
Nakadah
#26 Příspěvek od Nakadah »
Je to fajn, vědět v autě spoustu provozních údajů. Prostě super vychytávky jak se říká. Akorát když se poserou je to pak k vzteku :) takže mi TMPS vůbec nechybí.
PixelOrgy
#27 Příspěvek od PixelOrgy »
Tlak nevidim, ale stav "per pneu" jo, aspon tak...
(24.36 KiB) Staženo 97 x
frantajetel11
#28 Příspěvek od frantajetel11 »
Standa99 píše: A jakých půl baru, mě to měří v jednotkách kPa.
Mluvím o příspěvku od Jenyse 50 kPa = 1/2 baru.
Ono je jedno v jakejch jednotkách to měří, ale o 1/2 baru (50 kPa :lol: ) podhuštěný gumy už je za jízdy většinou poznat.
Pokud to měří a ukazuje tlak jako psal Standa99 je to OK.
Pokud tam je ale jenom kontrolka a ještě nevíš která guma, je to na dvě věci. Každej druhej udělá akorát to, že to nafouká víc, aby měl "jistotu", že to nezačne svítit :?
Standa99
#29 Příspěvek od Standa99 »
Já taky nemyslel přímo jednotky tlaku (bar/pascal), ale to že mi to měří přesně. Jednotlivé kroky jsou po 4 kPa, ale to stačí a bez problému podle toho dohušťuji.
bu2520
#30 Příspěvek od bu2520 »
nedokážu si představit, že mi auto ukáže problém v tlaku pneu a že bych dofouknul jen to, na které ukáže. Stejně obejdu všechny, nehledě na to , že stejně věřím, jen svému tlakoměru který je externí.
